Чистка турбины уход.
Joy61
16 минут назад, Joy61 сказал:
Здравствуйте! Есть ли средство по уходу за турбиной
1.2 бензин
VW Caddy 2013 год
нету. только фирменные масла и присадки от компании. прямой ориентировки на турбинную присадку неимеют. а сберегают мотор в целом. втч и улитку
18 минут назад, Joy61 сказал:
1.2 бензин
VW Caddy 2013 год
Что именно имеется ввиду под уходом за турбиной? Какие манипуляции?
Если маслоканалы почистить - то вот эта промывка поможет http://liquimoly.ru/item/1990.html
Спасибо за ответы. Все понял.
Ну и фильтр воздушный почаще менять. И бенз 98 лить.
2 часа назад, Joy61 сказал:
Знакомый лет 98 лукойл , машина новая - пробел 26 000  и ..... на 25ти чистили инжектор!
Ну фиг знает, я на 98 Газпроме уже 90000 тысяч пробежал - вопросов не возникает.
А чистили почему? Какие для этого были показания?
7 часов назад, Joy61 сказал:
98 луц-говно!
есть более менее терпимый 95 и нормальный 92
11 час назад, Joy61 сказал:
AcidCat  у Вас какая машина?
2.0 тди. ваг. комонрейл..2010. использовал как присадку в масло вот это . облехчяет жысь турбе немного.
12 часа назад, Joy61 сказал:
по 92 боюсь , купил машину не давно с пробегом 100 000 , пока привожу в норму.
бояццо нада мешанины и коктелнй порошковых а ля маргарита по кетайски 1 ведро порошка на цистерну бензовоза и вуаля 98 -эко-энержи экто-павэрхъйявер итд......
бедная смесь
ВОТ ШТОБЫ БЕДНОЙ СМЕСИ НЕБЫЛО НАДА ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР МЕНЯТЬ ЧЯЩЕ. маслоотделитель промывать если снимается. промыть дросель и егр (если он есть)  и лить в топливо при каждой заправке вот этот состав.
также использовать при каждой смене масла промывку для двигателя и неслушать бред *механиков* из 90х об вывалившыхся через глушак коленвалах и вкладышах.....
можно и присадочку кауюнить в масло добавить пробег ужэ позволяет это. ммр или кератек. а то и мос2 тоже -думаю там не европять катал?
9 часов назад, Joy61 сказал:
бедная смесь
И причём тут бензин? Это настройки надо смотреть.
К стати, если речь про мотор с прямым впрыском, то у него в принципе бедная смесь на холостых. Алгоритм работы такой.
9 часов назад, AcidCat сказал:
98 луц-говно!
Вот здесь я с тобой, брат, не согласен. 98 бензин на брендах нормальный. И в турбомотор он - мастхэв. Особенно если мотор чипованный.
Забудьте про существование 92 бензина вообще, если у вас не Волга или Москвич)))
Изменено пользователем Brian
5 часов назад, Brian сказал:
у нево кадик. 1.2. турбо. 3 очковый.(вроде). неразборный. тонкостенный-который боиццо перегрева и недогрева. и мороза и дошша...  который шпильки пронизывают сверху до низу и на них он держыццо....... в тч. и геометрия блока.  ...  на етях такие моторы стояли на первых почитай ихний фром. там дажэ вкладышы не паменять ибо их там нет...  95 луц. а лутше 92 и присадки....  ггггггг :) волга москвич.  крета у меня на 92 ездит :) пугаеш человека гггг
1 час назад, AcidCat сказал:
Ну не знаю, у меня даже когда фокус был я и то на 95 минимум ездил, потому, что на 92 не едет нифига.
А в турбодвижок, ещё и малообъёмный, ещё и горячий - 98 полюбому, а то лопнет от детонации.
92 и присадки!
ничо не лопнет!  гггггг
какой он горячий:? ево зимо не прогрееш как дизель. дажэ хужэ......
есть такая хрень........ ьыла у меня... на киясол ьыло дело. неа 92 неехала. звенела пальцами детонировала и фтанг кароче... залил 95 без присадок. поехала......  пахвасталсо виталику из сц кия. он сказал -катал ненадолго хватит. я грю похъ. он грит лей 92 и ЛМ и все ьудит важуре. телке грю на ьанки и лей при каждой заправке. она мне  не... немагу занета некагда реьенок..
похъ-отвечяю я. отдаю ьанки люьовницэ и она ихъ пользует. а мая дура привезла катал через 20 ткм........  ьлаго чинилсо ломом......
котел1.6 гама 128 хорсов....
10 часов назад, AcidCat сказал:
92 и присадки!
Есть 2 машины:
Тигуан - пробег на 98 бензе 90000 км, кат в порядке, убирать буду по соображениям тюнинга))
Фабия - пробег 56000 км, половина на 95, потом прошита и вторая половина на 98 - кат в порядке))
6 часов назад, Brian сказал:
Есть 2 машины:
и там и там каты более терпимые к нашему луцу. кореянцы более привередливые и имеют асбестовый кат. в случяе с 1.2 моторм ничо сказать не могу. но надо понимать что и этой пипетке тожэ нада чемто дышать и высмаркиваццо :)
