yri Опубликовано: February 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2017 здравствуйте, подскажите, что можно использовать как смазку для скольжения, а так же антикорозийную для смазку листов рессор, как вы смотрите на тефлоновую смазку? или что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2017 19 минут назад, yri сказал: здравствуйте, подскажите, что можно использовать как смазку для скольжения, а так же антикорозийную для смазку листов рессор, как вы смотрите на тефлоновую смазку? или что посоветуете? Добрый день. Для скольжения как правило используют (если используют) смазку типа графитки в небольшом количестве, плюс периодически меняют противоскрипные шайбы. А вот против коррозии используйте арт. 3311 Спрей для консервации агрегатов трансмиссии Wax-Coating. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yri Опубликовано: February 28, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2017 а куда посоветуете тефлон применять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2017 (изменено) 3 часа назад, yri сказал: здравствуйте, подскажите, что можно использовать как смазку для скольжения, а так же антикорозийную для смазку листов рессор, как вы смотрите на тефлоновую смазку? или что посоветуете? отмыть ресоры. отпескоструить дажэ! потом покрасить их суриком корабельным. (трудно найти но можно) отсушыть в печке. потом измазать иж между листами при установке вот этим вот составом . собрать обратно . Смазка для карданных крестовин и подшипников Mehrzweckfett и забрызгать сверху вот этим в местах скопления смазки (тобиш в местах противоскрипных плстин и контакта листов) Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss зацементируеш навечно...... :) только при мойке туда не бить керхером! Изменено February 28, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
