Эдуард суровый Опубликовано: March 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 9, 2017 Доброго времени суток, встал вопрос замены жидкостей на Кадиллак SRX 2007 г. объем 4,6 л. Больше всего интересует что можно залить в раздаточную коробку, она по характеристикам похожа на чироки цепная, проблема в том что туда идет только спец продукт по параметрам - масто для механических КПП и редукторов. но найти в продаже сложно производитель снял его с продажи говорят так, дикстрон 6 лить боюсь по причине того что от него выходит из строя подшипник верхний почти сразу тема изъезжена давно. что посоветуете в раздатку и так же в задний редуктор LSD/. второй момент в раздатку нужно что то из присадок по мимо масла для восстановления (загудел подшипник какой то). Огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 Добрый день. Наша программа подбора пишет, что лить в раздатку нужно оригинал (GM 88861800). Значит подходящего продукта у Ликви Моли нет. Видимо особенная конструкция раздатки, например наличие фрикционов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард суровый Опубликовано: March 10, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2017 ох ух эти америкосы. к сожалению оригинального тоже нет. взамен дикстрон 6 всучивают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
