Гость Игорь Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 Добрый день. Спрей для монтажа шин Reifen-Reparatur-Spray. "Содержимого баллона достаточно для закачки в покрышку до 215 размера" (c). Если колеса 275/40 R20 и 315/35 R20, то сколько содержимого необходимо? По 1,5-2 баллона в каждое колесо? Есть ли ограничения по скорости и расстоянию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 5 часов назад, Гость Игорь сказал: Добрый день. Спрей для монтажа шин Reifen-Reparatur-Spray. "Содержимого баллона достаточно для закачки в покрышку до 215 размера" (c). Если колеса 275/40 R20 и 315/35 R20, то сколько содержимого необходимо? По 1,5-2 баллона в каждое колесо? Есть ли ограничения по скорости и расстоянию? Добрый день. Уточните, стоят ли датчики давления в колесах и тип покрышек (ранфлет или обычные)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: March 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2017 Датчики стоят, не ранфлет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2017 4 часа назад, Гость Игорь сказал: Датчики стоят, не ранфлет. При наличии датчиков мы не рекомендуем применять Спрей для монтажа шин Reifen-Reparatur-Spray. Присутствует вероятность сбоя работы датчиков, при попадании состава в воздушный канал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: March 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2017 Уточнил по датчикам. Все-таки датчики не стоят, по показаниям ABS передаётся информация на бортовой компьютер. Вопрос по количеству, скорости и ограничению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2017 44 минуты назад, Гость Игорь сказал: Уточнил по датчикам. Все-таки датчики не стоят, по показаниям ABS передаётся информация на бортовой компьютер. Вопрос по количеству, скорости и ограничению. В таком варианте для таких типоразмеров использовать 2 баллона спрея (сразу один за другим). Скорость 60 км/ч стараться не превышать. Средство в первую очередь рассчитано решение проблемы прокола и возможности добраться до ближайшего шиномонтажа для ремонта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
