Brian
Пробег на Молигене 5-40
Здравствуйте, уважаемые!
У меня Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска, мотор 2.0 TSI модели CCZB. на сегодняшний день пробег 90500 км.
В стоке был 211 лошадей, потом на пробеге 17000 км. сделан чип тюнинг, REVO st 1.
Начиная с пробега в 10000 использую масло Molygen 5W-40, меняю через 7 - 8 тысяч километров, всегда с промывкой.
Сегодня делали очередное ТО и заинтересовался я состоянием цепи ГРМ и натяжителем цепи, решили проверить и вот, что увидели.
Натяжитель выдвинут на 2 витка, что по словам парней из сервиса: "Почти, как у нового!"
Что могу сказать... Маслом я доволен. Расхода масла по сей день не замечено, либо его нет совсем, либо он настолько мал, что укладывается в пределы погрешности измерения.
Будем ездить дальше, наблюдать, делать st 2, нагружать мотор ещё сильнее и дальше наблюдать. :smile:
4 часа назад, Brian сказал:
ого :) чистота супер!
13 минуты назад, AcidCat сказал:
Ага. Чистота - красота!
и немного зелёного оттенка)
А ещё у меня в коробке плещется http://liquimoly.ru/item/3640.html с ним переключения плавней, чем на заводском.
А в редукторах http://liquimoly.ru/item/3967.html по тюбику в каждом. Для спокойствия души))
23 минуты назад, Brian сказал:
ГГГГГГГГ в редуктора я закупил тожэ тюбики такие и вот это масло
а вот у меня наоборот , использую молиген 10w40 на опель виваро газ бензин. 120 лс, и часто доливаю масло. замечен большой расход, при этом машина работает в довольно мягком режиме.
11 час назад, yri сказал:
Может дело не в масле, а в состоянии машины в принципе?
ну машина в то отличном состоянии, на масле том прошла 2 .5 тысячи, эксплуатируется  не часто так как есть кроме виваро ещё старекс и транзит. вот на счёт тразита скажу это самый взрослый авто(12лет) а масло не берёт практически, хотя и поддон не чистый с наружи, и катает каждый день.
 Залил максимум (по щупу) и от замены до замены может быть пару миллиметров на щупе уходит.
В Н1 залито тоже ликви моли, не помню какое, и тоже норма
но я понял что вы хотите сказать что я туповатый (пользователь) раз не могу оценить состояние авто!?
49 минут назад, yri сказал:
Ну, как бы, уже нет, поскольку:
12 часа назад, yri сказал:
Это уже говорит о неисправности в двигателе. Исправный двигатель масло не ест.
И вторая причина:
51 минуту назад, yri сказал:
Чтобы машина была исправна она должна ездить каждый день.
А у вас по ходу всё закоксовалось давно...
Да нет же. Просто может недообследовали движку Опеля. Проверьте хорошенько, сделайте эндоскопию. Тогда и всё понятно будет.
ну давайте так, если течи нет значит сели кольца, значит будет дым со своеобразным запахом, а запах мендаля, что говорит о том что масло не выкидывает. второе в моём понятии не часто экслуатируется - значит выезжает два три дня в неделю, движение не агресивное и без пробок. в Н1 было что масло кидало через турбину, вот там сразу слышно присутствие масла в выхлопе. в общем для меня это загадка. Ликви Моли использовал и буду использовать, но эту загадку надо разгадать.
к стати есть ещё один виваро, аналогичный описанному выше, но движок в разы больше прошёл и используется как трудяга, вот подскажите можно ли туда лить масло 3930  http://liquimoly.ru/item/3930.html, меняю масло часто но по деньгам это накладно. вот думаю использовать более щадящее по цене масло.
спасибо.
ну и в тему расхода масла, а что нам скажет эндоскопия?
Изменено пользователем yri
пропуск слова
спасибо.
Может через маслосьёмные колпачки угорает? Если они там есть - я точно не знаю. На счёт равномерного движения без пробок - надо давать машине, простите за мой французский, просраться, чтобы на высоких оборотах происходила саммочистка камеры сгорания.
Видно будет состояние камеры сгорания, поверхность поршня, нагар, задиры, состояние колец, впускных и выпускных клапанов.
это конечно в любом случае надо будет сделать, хотя бы для интереса. а что скажете на счёт использования полусинтетики? 10w40 ?
Полусинтетику 10W-40 можно использовать, но крекинговое 5W-40  в эксплуатации будет интереснее, не говоря уже о полной синтетике.
Да без проблем. Нормальное масло с нормальной ценой, половина знакомых на таком ездят, от ВАЗиков до Тойот и Пежо.
Здравствуй, дорогой дневничок!)))
Вот и перевалил у меня пробег засотку.
Всё так же работает в штатном режиме, в моторе плещется Молиген 5-40, в коробке 8100, в редукторах 75-90 + молибден.
Из неисправностей за весь пробег: задние сайленты передних рычагов и опоры стоек с подшипниками. И одна лампочка.
В ближайшее время буду опять менять масло в коробке, естественно 8100, менять тормозуху на http://liquimoly.ru/item/3086.html менять антифриз - http://liquimoly.ru/item/8851.html скорее всего с промывкой. И менять масло в Халдексе, жаль, что пока у ЛМ нет для него жидкости, а экспериментировать страшно.
апупейя!!!!!!!
Чтобы не создавать новых тем продолжу здесь.
На пробеге 103000 км сделал замену масла в DSG, в муфте Haldex и тормозной жидкости.
Масло в коробку - http://liquimoly.ru/item/3640.html
Масло в Haldex к сожалению пришлось брать оригинально VW т.к. аналогов нет...
Тормозуха - http://liquimoly.ru/item/3086.html
Процесс замены масла в DSG весьма занятный, заливается масло через отверстие для слива (кто придуамал?...) путём шланга и поднятой повыше воронки.
Теперь ощущения.
Коробка явно начала работать плавней и спокойней, раньше стоя на светофоре в режиме D иногда ощущалась мелкая вибрация - сейчас такого нет.
По тормозам на первый взгляд ничего не изменилось, посмотрим зимой.
1 час назад, Brian сказал:
ТЫ ЗАБЫЛ ШТО У ТИГУАНА НЕТ ТОРМАЗОФФ?  ГГГГГГ
МНЕ КСТАТИ ТОЖЭ ПОРА МЕНЯТЬ МАСЛО В АКП И ХАЛДЕ....... В РАЗДАТКЕ УЖЭ ПАМЕНЯЛ......
1 час назад, AcidCat сказал:
Я, к стати, ещё и блок ABS прошил на 0023.
Прошил вчера, поезжу несколько дней, посмотрю.
А на счёт Халды, ЛМ, сделайте уже масло для неё! А то приходится всякую фигню туда заливать))
Изменено пользователем Brian
50 минут назад, Brian сказал:
ЗНАЮ....... слышал.......видел......... нажимал на тормаз..... тажэ хрень тока с запозданием....... проверять нада на гололеде ........ проще привыкнуть к тому што есть и не гасать :)
щяз придед борода и выпешыт тиье фтанг :) иьо йа ево этими вапросами про халду -даканал ешшо года 2 назад  гггггггггг
дада! гостроловское говно! или пентосин с хлопьями нахъ! :(
есть ешшо масло вольво для халды продаеццо в 2 х литровом квадрате. на канистре мелькает пентосин груп  гггггггггг
стоит как накладная задница шэр......гггггг
Сегодня сделал ТО 105000 км.
Поменял масло, естественно Молиген 5-40, естественно с промывкой, долговременной.
Поменял свечи, в этот раз взял Dneso Iridium Power - IK22.
Машина всё также ездит и радует, расхода масла я не замечаю.
20 часов назад, Brian сказал:
21 час назад, Brian сказал:
:yes: совсем не бюджетненько))))
44 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Ну да не так уж и дорого, я их по 460₽ урвал)))
8 часов назад, Brian сказал:
я свечи накала по 600 урвал :)
В 21.03.2017 в 20:25, yri сказал:
Разница лишь в том что ездите на газу, вот и причина. Подгорает масло на выпускных клапанах.Для газа у LM есть специальные масла
2 часа назад, Лука сказал:
само масло все хвалят, критики почти и нет нигде
да аьсент хорошее масло! просто немного шумное ..... но это можэт заметить маслодрочер типа брайна или меня :)
4 часа назад, AcidCat сказал:
А ещё оно до рабочей температуры чуть дольше прогревается по сравнению со стандартными маслами. Трение то ниже.
