Brian
Сливать или откачивать?
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые!
Тут зашёл у нас с парнями спор, как лучше менять масло, сливать традиционным способом через пробку в картере или по новомодному откачивать насосом через трубку щупа?
Один товарищ купил насос типа такого https://m.aliexpress.com/s/item/32790756602.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32790756602&productSubject=32790756602&shortkey=7fEjiyme&addresstype=600
и теперь только им и откачивает.
Так вот, как вы думаете? Какие преимущества и недостатки у того и другого метода?
Изменено пользователем Brian
1 пользователю понравилось это
8 часов назад, Brian сказал:
хм.......теья просветили в религию дургой секты и всево прогресивного???  .....  ггггг странно.
для начяла лови фтанг :)
а преимущество в том што если через дирку снизу сливать (да ешшо незаьывать горловину открывать)  то при использовании промывки она весь фтанг держа во взвеси со стен стащит вниз в дырищю и со свистом наружу выьросит! а минетное устройство-тока весь кампост взьолтает жыткае говно выьерет а шлак так и ьудит пакоитццо на дне карыта.........
тя тож штоли весенее апастрение задело??  гггггг  :) нашол ачом и скем спорить :) просто через год папраси ево пропку откуртить и набереш чистейшево мазута для растопки судовых дизелей  ггггггггг
и ешшо рас теье напомню брат:) никагда неспорь с дураками! они сначяла опустят до сваево уровня а патом задавят опытом!! а патом вот такие вапросы на фроме вазникают  гггггггггг :)  чеслово эта пять! повеселил аднака :)
9 часов назад, AcidCat сказал:
Привет!
В общем и целом я с тобой полностью согласен, сам всегда сливаю и откачиваю шприцем остатки из картера.
Но прикол в том, что эта штука с насосами набирает всё большие обороты. Даже у многих официалов замену производят таким способом.
Говорят, что мол насос выкачивает даже то, что не сливается через пробку.
Вот я и подумал, может чего в мире уже поменялось, а я пропустил...
2 часа назад, Brian сказал:
угу ..... поменялось.......  см. вышэ...... в угоду *экологии* и штоб лишний раз неоткручивать пробки снизу....... как это называеццо подсказать? или сам допреш што все стремительно деградирует  гггггггггг
Доброго времени суток, уважаемые!
Можно вставить свои скромные "5 копеек"?
В вопросе "сливать или откачивать?" как и везде желательно смотреть на ситуацию "ширше" а может даже и "ширее"... Соответственно нужно смотреть на конфигурацию поддона и расположение трубки щупа и сливной пробки дабы понять каким методом мы сольем больше и в каком случае слив пойдет из места ближе к отстойнику в поддоне. Есть и 2 вариант - просто сравнить каким методом из мотора убирается больше масла (вариант - после слива через пробку попробовать насос - если скачает ощутимое кол-во, то насосом сливается больше). На своем веку довелось сталкиваться с конструкциями (сейчас говорим только о легковых моторах) дающими фору до 0,5 литра как одному, так и другому методу...
Так что здесь, по моему, правильный ответ - каким методом из конкретного мотора сливается больше - тот для этого мотора и лучше.
