vovpavyu
Молибден для двигателя в коробку
Привет!
Если я наберу в шприц кубиков 10 вот такого состава Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv  http://liquimoly.ru/item/3901.html
и вылью в МКПП будет ли от этого вред КПП или польза? В МКПП 4.5 литров масла.
Изменено пользователем vovpavyu
1 час назад, vovpavyu сказал:
Привет!
ВРЕДА небудет стопудово..-по пользе нескажу ибо составы для КОТЛА и КОРОБКИ замешаны на разных носителях. объединяет их одно вещество-органический молибден присутствующий в обоих присадках... и как состав на масле да ешшо с молибденом войдет в трансимсионку гл-4  на совсем *не масляной* базе ---  яхз.....  ... проще взять 2 вот этих тюбика и немучяя репу себе всякими думками о послецтвиях -спакойно залить в коропку  ...
а так то намешай -если свербит заодно и вебинар свой снимеш и нам пакажэш пополниш капилку знаний нашево фрома :) посмотрим тваи наблюдения.....
Спасибо за ответ. Два маленьких тюбика присадки для КПП я и так залью. Но я добавлю ещё шприцом молибден для двигателя))) Кородка VW Transporter грузовая 4-ступка не жалко эксперементировать)
Поддержу предыдущего оратора, есть же специальное средство для коробок. Зачем выдумывать?
13 часа назад, vovpavyu сказал:
Привет!
Мы не рекомендуем проводить такие эксперименты. Есть готовый продукт Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, в котором сбалансированный состав для использования в МКПП. В присадке для двигателя Oil Additiv несколько иной состав, который сбалансирован именно для работы в двигателе.
9 часов назад, vovpavyu сказал:
тогда уж лей без коробочного мос2! штоб было понятней как работает и чостота эксперемента была :)
Нет. Ну стало очень тихо. Молибден добавка в двигатель и в коробку. Намного тише. Это я про старый бусик VW Transporter T3 80-х годов. При этом масла недорогие, польский Lotos в двигателе и какоето российское в коробке
6 часов назад, vovpavyu сказал:
вот ужэ и статистика есть :)
В 22.04.2017 в 03:19, vovpavyu сказал:
Добрый день. уже год как прошел почти! как эффект хуже не стало?
Ну а почему станет хуже? Коробка как тише стала так и осталось. Я же туда больше не заглядывал. Молибден в коробку только положительные эмоции.
В двигателе я кажется пару раз уже масло менял без добавок. Двигатель живёт своей жизнью, но ездиет)
Это старый бусик VW T3 1980 года.
15 часов назад, Lexx908 сказал:
Эффект не изменится пока жижу не сольёшь.
Здравствуйте, подскажите точную дозировку вот этой присадки: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv-1260492433/
Машина Golf 2, коробка 5-ти ступенчатая (код коробки 085), объем масла в коробке 3.2 л.
2 тюбика будет достаточно или добавить все 3 ?
Изменено пользователем POHYTOS
5 часов назад, POHYTOS сказал:
Я думаю 2 тюбиков будет достаточно.
  • Похожие публикации
    • Автор: akuzub
      Хочу поделиться положительным отзывом по данному продукту, так сказать информация из первых уст. У нас в городе есть СТО, которое изначально завезли это масло в бочках, вот и наши ГАЗели так как обслуживались у них, начали свой путь именно на этом масле, то есть в них с самого начала и по сегодняшний день заливалось только это масло.
      На сегодняшний день имеем на одном экземпляре пробег более 750 000 км., а на втором 680 000 км., прошу заметить это без капитального ремонта! Второй экземпляр пришлось разобрать на ремонт (выпали клапана в цилиндры, на самом деле неизвестно сколько бы он еще прошел без ремонта) глаза механиков и всех кто присутствовал при вскрытии округлились, все замерли над этим движком в немой паузе .... Состояние двигателя внутри, если было не идеальным то, максимально приближалось к таковому состоянию, с уверенностью могу сказать что данное масло обладает действительно выдающимися характеристиками.
      Всем кому данное масло подходит по спецификации - рекомендую использовать не задумываясь.
