getz
getz
промывка сильно загрязненного двигателя
6 сообщений в этой теме
подскажите пожалуйста
можно ли сделать так
1. залить перед заменой масла Liqui Moly - 1990 и проехать в течении недели 300-400 км.
2. непосредственно перед заменой масла залить Liqui Moly - 7507 на 10мин.
3. сократить интервал замены масла с повтором п.п. №1-№2 до 7,5т.км
спасибо.
5 часов назад, getz сказал:
нет........
да..
это -залить перед заменой масла Liqui Moly - 1990 и проехать в течении недели 300-400 км.  -нет
это
3. сократить интервал замены масла с повтором п.№2 до 7,5т.км
да..
1990 -250 км максимум- по срокам -3 дня такжэ макисмум.....  иначе сваляеццо и толку от мытья -0
н34т :)
19 часов назад, getz сказал:
3. сократить интервал замены масла с повтором п.п. №1-№2 до 7,5т.км?
спасибо.
Общее направление действий верное, но внесу коррективы.
На 1990 интервал указанный в инструкции не превышать. (Дело в том, что мыть двигатель бесконечно нельзя, во всякой промывке есть легкие фракции, которые просто испаряются за определенное время/пробег).
По остальным пунктам все верно.
В 15.04.2017 в 21:09, getz сказал:
3. сократитьш интервал замены масла с повтором п.п. №1-№2 до 7,5т.км
спасибо.
4 дня ездил на промывке 1990, 200 км,вчера менял. 15591 км назад промывал также 1990 и 7507. Потом через 8003 км 1990. Вчера менял прокладку крышки клапанов. Время её пришло. В общем ДВС и цепь с VVTI  выглядят так. ДВС прошёл 125000. А вот крышку я мыл другой химией. Маслоотделитель и крышку она не отмыла. По крайней мере крышку. 24 000 км на масле 7516. Интервал замены 7 - 8 тыс. км.
Изменено пользователем losckutov andrej
В 16.04.2017 в 17:33, V.Chaykin сказал:
Как снять ограничение по загрузке фото и видео?
спасибо.
Рекомендую также потом залить кератек после замены масла
  • Похожие публикации
    • Автор: Jebb
      Приобрел промывки Oil-Schlamm-Spulung (Артикул: 1990) и Pro-Line Motorspulung ( Артикул:7507). Оба продукта рекомендуется заливать из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла. Объем масляной системы моего автомобиля равен 2.7л (макс. 3л.), отсюда вопрос - для достижения лучшего эффекта нужно ли заливать полностью упаковку каждого средства (и не опасно ли это для двигателя?) или лучше использовать чуть больше половины, а остаток сохранить до следующего применения?? Заранее признателен за ответ.
    • Автор: Dmitri-i30
      Залью я  значит  Oil-Schlamm-Spulung 1990 посмотрю на щуп а там уровень масла выше отметки МАХ.
      Так вот вопрос, нужно ли перед заливкой промывки сначала слить масла грамм так 300????
