Масло В МКПП Приора
Здравствуйте! Приора с МКПП 2009 г.в., коробка ещё с кулисой. Последние 5 лет использую масло трансмиссионное полусинтетическое "HYPOID-GETRIEBEOEL TDL 75W-90 (3939). Вой коробки не изменился, не ушёл даже на этом масле ((( В последнее время передачи через раз включаются с трудом. Вопрос такой, если сменить масло на НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 (7584), это как нибудь может исправит ситуацию? Или можно в своё масло добавить присадку? Вообще в вазовские переднеприводные коробки допускается применять масло НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 с -API: GL-3+ ?
помню времена когда в переднеприводные тазовские кпп лили то што и в движок :) и ничо негудело.......
Вообще, подбор выдаёт в коробку три варианта, 3939 в них нет, думаю лучше использовать это -
http://liquimoly.ru/item/3979.html
А для устранения шума можно использовать присадку http://liquimoly.ru/item/3967.html - пару тюбиков.
19 часов назад, Huntsman86 сказал:
Спасибо, что являетесь приверженцем нашей марки.
Продукт HYPOID-GETRIEBEOEL TDL 75W-90 (3939)  соответствует рекомендации завода изготовителя и переходить на масла со сниженной вязкостью в данном случае не рекомендуется.
Для снижения шума мы рекомендуем применение присадки в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv артикул 3967.
По вопросу затрудненого переключения – чаще всего на «кулисных» коробках данная неприятность возникает вследствие нарушения регулировки кулисы, либо вследствие увеличенных люфтов по причине износа данного узла. В данном случае желательно оценить техническое состояние узла
  • 2 months later...
1 час назад, Балаганов сказал:
Подскажите на Приору полусинтетику GL-4 из вашей линейки. Спасибо
Из полусинтетики хорошо подойдет арт. 3945 Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90
вот
7 часов назад, V.Chaykin сказал:
 Спасибо. Оно гидрокрекинговое?
15 часов назад, Балаганов сказал:
Нет это именно классическая полусинтетика с ПАО.
