Присадки.
Molygen Motor Protect — Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя.
Cera Tec — Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло .
Какая из этих присадок лучше, что выбрать?
28 минут назад, korolenia сказал:
хороши обе.... ммр шумнее кератека... если мотор жжош на гонках то ммр лутше. если мотор грузиш тягой  (город пробки горки прицеп) то кератек.....
эт мое личное ощющение от применения.....
11 минуту назад, AcidCat сказал:
Мне на субару ланкастер нужно, не гонщик.
Только что, korolenia сказал:
тогда наверно кератек :)
8 минут назад, AcidCat сказал:
Спасибо,буду пробовать.
Сейчас залито масло Optimal HT Synth 5W-30, для добавки кератека пойдет?
21 минуту назад, korolenia сказал:
да подойдет!
2 часа назад, korolenia сказал:
И еще, при какой наработке масла допускается применение кератека?
Добрый день! Рекомендуется использовать продукт вместе со свежим маслом, но есть возможность использовать присадку и на масле с пробегом в 5000км.
18 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Двигатель Субару EJ254D обработан супротеком,при замене на ЛМ HT Synth 5W-30 применялась пятиминутная промывка двигателя Engine Flush. Наработка на новом масле примерно 300-350 км.
Это нормально для применения Cera Tec?
нет........
сначяла вымой онифиму из мотора примерно таким методом.
потом залей обчное ходовое масло. проехай на нем тыш 5 пазырь шо будет отваливаццо от той сектантской говножыжы каторой ты осквернил мотор. и если ничо не будет отваливаццо то меняй масло с 5 минуткой . заливай свое и кератек!
я бы так зделал .... нуевовадъ етот римет..... волгу он мне в 90е привез на капиталку мотора. а пакупал веть как востановитель кампресии!!! фтанг!
30 минут назад, AcidCat сказал:
нет........
Отец Онуфрий, обоснуй данную анафему!
Изменено пользователем korolenia
51 минуту назад, korolenia сказал:
личку сматри :) то что ответил наш профи-это ево личное экспертное мнение. раз говорит-то знает о чом и про што....
но мои ощющения остались незабвенными от применения этой валшепной говножыжы и йа исходя из опыта выдал СВОЮ рекомендацыю :) дальнейшее опсуждение этой валшепной говножыжы настояной на отходах производства и взболтаной в космическом пространстве- щитаю неприемлимым в открытом пространстве форума. :)
Есть еще мнения по этому поводу?
ну раз профи ответил што можно а тень самнения гложет-то думаю што стоит либо подождать других учасников форума . либо почитать отзывы в интернете :)  про смешение присадок  разных фирм....
Конкретней,где посмотреть?
Докатаю до замены на 5 кк, залью промывку от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung+Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv и залью новое масло с кератеком.
Примерно где-то так. Спасибо AcidCat за совет и наставление на верный путь!
3 минуты назад, korolenia сказал:
и это будет правильно!
всегда рад помоч :) пинай есичо :)
