Аlekcaндp
"Marine Grease" арт. 25044
Вопрос по смазке для водного транспорта "Marine Grease"  арт. 25044
Можно ли эту смазку использовать для шариковых подшипников, смазки пальцев рулевых тяг ?
почему эта смазка т.к. у нее самая высокая стойкость к вымыванию - LM50 неплоха  по стойкости к воде но хотелось бы лучше.
2 часа назад, Аlekcaндp сказал:
впринцыпе можно.......это жэ военная шмазь! но не стоит. у нее тмп каплепадения раньшэ чем у лм50.. ну если в подшипник ее пхать на ступицу то разлетиццонахъ как вода...
а вот пальцы рулевых тяг можно.
см хар.стки. нижэ.
морская
Вязкость при 40°C
100 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C
9,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Температура вспышки
232 °C DIN ISO 2592
Температура застывания
-24 °C DIN ISO 3016
Пенетрация
265-295 1/10 мм DIN ISO 2137
Температура каплепадения
140 °C DIN ISO 2176
Маслоотделение за 7 дней при 40°C
2,4 % DIN 51817
Маслоотделение за 18 часов при 40°C
0,7 % DIN 51817
Сдвиг при -20°C
<1400 мбар DIN 51805
Emcor-коррозия
0/0 DIN 51802
Коррозия по меди 24 часа при 100°C
1 b DIN 51811
Взаимодействие с водой
0-90 DIN 51807 Teil 1
NLGI-класс
2 DIN 51818
Классификация по DIN 51502
KF2G-20
лм 50
Цвет : синий
Загуститель : литиевый комплекс
Температурный диапазон
применения : от -30°C - +160°C
кратковременно +200°C
Температура вспышки : 246°C DIN ISO 2592
Температура замерзания : -24°C DIN ISO 3016
Класс NLGI : 2 DIN 51818
Пенетрация : 275-290 1/10 мм DIN 51804
Температура каплепадания : 290°C DIN ISO 2176
Контактное давление -30°C : <1400 гПа DIN 51805
Маслоотделение DIN 51817
после 18 часов при 40 °C : 0,8 %
после 7 дней при 40 °C : 2,7 %
EMCOR-тест : 0/0 /нет коррозии/ DIN 51802
Медная коррозия 24 ч. 100 °C : 1b DIN 51811
Устойчивость к воде :1-90 DIN 51807 T1
Вязкость базового масла
при +40 °C : 150 мм2/с DIN 51562
при +100 °C : 13 мм2/с
ОБЛАСТЬ
13 часа назад, Аlekcaндp сказал:
Добрый день! В вашем случае можем рекомендовать следующий подход к обслуживаню. Для универсального применения в подшипниках и шаровых рекомендуем смазку для различных приводов Thermoflex Spezialfett http://liquimoly.ru/item/3352.html
Зравствуйте. Хотелось бы узнать, на каком загустители эта смазка? В паспорте почему то не указано это.
1 час назад, владимир11111111111 сказал:
здрасте скажите а для смазки направлящих супортов ее можно использовать
Для этой операции есть специальный продукт Смазка для направляющих пальцев суппорта Bremsenführungsstiftefett
48 минут назад, владимир11111111111 сказал:
  1. а эта то не подойдет? тот же лито только водостойкий
Нет, эта не подойдет
Здравствуйте. А вот эту смазку (Marine Grease) можно использовать в мойках высокого давления (смазывать уплотнительные кольца, манжеты, клапана)? Или лучше какая-то другая подойдет?
7 минут назад, Алекс_ сказал:
Здравствуйте, противопоказаний нет. Как вариант еще силиконовая смазка, опробована лично.
