Аlekcaндp Опубликовано: April 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2017 Здравствуйте. Вопрос по смазке для водного транспорта "Marine Grease" арт. 25044 Можно ли эту смазку использовать для шариковых подшипников, смазки пальцев рулевых тяг ? почему эта смазка т.к. у нее самая высокая стойкость к вымыванию - LM50 неплоха по стойкости к воде но хотелось бы лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2017 2 часа назад, Аlekcaндp сказал: Здравствуйте. Вопрос по смазке для водного транспорта "Marine Grease" арт. 25044 Можно ли эту смазку использовать для шариковых подшипников, смазки пальцев рулевых тяг ? почему эта смазка т.к. у нее самая высокая стойкость к вымыванию - LM50 неплоха по стойкости к воде но хотелось бы лучше. впринцыпе можно.......это жэ военная шмазь! но не стоит. у нее тмп каплепадения раньшэ чем у лм50.. ну если в подшипник ее пхать на ступицу то разлетиццонахъ как вода... а вот пальцы рулевых тяг можно. см хар.стки. нижэ. ======================== морская Вязкость при 40°C : 100 мм²/с ASTM D 7042-04 Вязкость при 100°C : 9,5 мм²/с ASTM D 7042-04 Температура вспышки : 232 °C DIN ISO 2592 Температура застывания : -24 °C DIN ISO 3016 Пенетрация : 265-295 1/10 мм DIN ISO 2137 Температура каплепадения : 140 °C DIN ISO 2176 Маслоотделение за 7 дней при 40°C : 2,4 % DIN 51817 Маслоотделение за 18 часов при 40°C : 0,7 % DIN 51817 Сдвиг при -20°C : <1400 мбар DIN 51805 Emcor-коррозия : 0/0 DIN 51802 Коррозия по меди 24 часа при 100°C : 1 b DIN 51811 Взаимодействие с водой : 0-90 DIN 51807 Teil 1 NLGI-класс : 2 DIN 51818 Классификация по DIN 51502 : KF2G-20 =========================== лм 50 Цвет : синий Загуститель : литиевый комплекс Температурный диапазон применения : от -30°C - +160°C кратковременно +200°C Температура вспышки : 246°C DIN ISO 2592 Температура замерзания : -24°C DIN ISO 3016 Класс NLGI : 2 DIN 51818 Пенетрация : 275-290 1/10 мм DIN 51804 Температура каплепадания : 290°C DIN ISO 2176 Контактное давление -30°C : <1400 гПа DIN 51805 Маслоотделение DIN 51817 после 18 часов при 40 °C : 0,8 % после 7 дней при 40 °C : 2,7 % EMCOR-тест : 0/0 /нет коррозии/ DIN 51802 Медная коррозия 24 ч. 100 °C : 1b DIN 51811 Устойчивость к воде :1-90 DIN 51807 T1 Вязкость базового масла при +40 °C : 150 мм2/с DIN 51562 при +100 °C : 13 мм2/с ОБЛАСТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2017 13 часа назад, Аlekcaндp сказал: Здравствуйте. Вопрос по смазке для водного транспорта "Marine Grease" арт. 25044 Можно ли эту смазку использовать для шариковых подшипников, смазки пальцев рулевых тяг ? почему эта смазка т.к. у нее самая высокая стойкость к вымыванию - LM50 неплоха по стойкости к воде но хотелось бы лучше. Добрый день! В вашем случае можем рекомендовать следующий подход к обслуживаню. Для универсального применения в подшипниках и шаровых рекомендуем смазку для различных приводов Thermoflex Spezialfett http://liquimoly.ru/item/3352.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аlekcaндp Опубликовано: April 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2017 Спасибо большое за полный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Troller Опубликовано: February 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2018 Зравствуйте. Хотелось бы узнать, на каком загустители эта смазка? В паспорте почему то не указано это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
владимир11111111111 Опубликовано: November 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2019 здрасте скажите а для смазки направлящих супортов ее можно использовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2019 1 час назад, владимир11111111111 сказал: здрасте скажите а для смазки направлящих супортов ее можно использовать Добрый день. Для этой операции есть специальный продукт Смазка для направляющих пальцев суппорта Bremsenführungsstiftefett Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
владимир11111111111 Опубликовано: November 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2019 а эта то не подойдет? тот же лито только водостойкий Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2019 48 минут назад, владимир11111111111 сказал: а эта то не подойдет? тот же лито только водостойкий Нет, эта не подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс_ Опубликовано: July 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2020 Здравствуйте. А вот эту смазку (Marine Grease) можно использовать в мойках высокого давления (смазывать уплотнительные кольца, манжеты, клапана)? Или лучше какая-то другая подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2020 7 минут назад, Алекс_ сказал: Здравствуйте. А вот эту смазку (Marine Grease) можно использовать в мойках высокого давления (смазывать уплотнительные кольца, манжеты, клапана)? Или лучше какая-то другая подойдет? Здравствуйте, противопоказаний нет. Как вариант еще силиконовая смазка, опробована лично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс_ Опубликовано: July 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2020 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
guma1984 Опубликовано: June 10, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2022 (изменено) В 27.04.2017 в 09:32, AZhuravskiy сказал: Добрый день! В вашем случае можем рекомендовать следующий подход к обслуживаню. Для универсального применения в подшипниках и шаровых рекомендуем смазку для различных приводов Thermoflex Spezialfett http://liquimoly.ru/item/3352.html 3352 снята с производства, чем её заменить в шаровых опрах, резина металл и ф4кс2? Изменено June 10, 2022 пользователем guma1984 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 11, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2022 16 часов назад, guma1984 сказал: 3352 снята с производства, чем её заменить в шаровых опрах, резина металл и ф4кс2? Добрый день. Используйте арт. 7569 Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
