korolenia Опубликовано: April 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2017 Авто Субару Легаси Ланкастер 98 г. двигатель EJ 254D. ЛМ использую впервые,залито Optimal HT Synth 5W-30. Присматриваюсь к маслу Synthoil High Tech 5W-30, но смущает допуск ACEA: C3. Подскажите ,можно лить это масло в "ежика 254"? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2017 5 часов назад, korolenia сказал: Авто Субару Легаси Ланкастер 98 г. двигатель EJ 254D. ЛМ использую впервые,залито Optimal HT Synth 5W-30. Присматриваюсь к маслу Synthoil High Tech 5W-30, но смущает допуск ACEA: C3. Подскажите ,можно лить это масло в "ежика 254"? Спасибо. Добрый день. Можете использовать Synthoil High Tech 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
