Vinchensoo
Моторное масло Land Rover Freelander 2 3.2 бензин
Добрый день. Поискал тему на форуме для LR/Volvo, для данного двигателя ничего нет, нашел для 2.0 экобуст и дизеля 2.2, но там другие масла. Нужно исправлять!
Немного данных:
1) Land Rover Freelander 2
2) Двигатель b6324s, 3.2 литра, марки Volvo. Атмосферный, рядный 6 цилиндров, 233 лошади. Аналогичный мотор ставился на s80, xc70, xc90 Вольво.
3) Заправочный объем масла: 7.5 литров, полный- 9.4
4) Температурный режим от +30 до -30 зимой. С пиками до +40 и -40 соответственно (при ниже -30 машина, как правило, не используется).
5) 99% пробега- город.
6) Период смены масла 6000-7500 км (2 раза в год по факту).
7) Производитель рекомендует ACEA A5/B5 0W-30, бренд Кастрол.
8) пробег сейчас 146 000 км
Сейчас залит mobil 1 fuel economy 0w-30 a5/b5. Он был залит просто потому, что нужно было сменить масло, а достаточно много людей на клубе льют его.
До пробега 140 тыс заливался castrol edge 0w-30 a5/b5 (какой конкретно- не помню, скорее всего титаниум).
Средняя смена масла до меня была раз в 10 тыс (если верить продавцу), но первый владелец во время гарантии 1 раз перекатал до 18 тыс (интервал тогда был 24 тыс км).
Почему хочу поменять масло:
1. Mobil 1 fuel economy снят с производства, соответственно, вместо него пошел аналог с АСЕА С3, а у нас топливо не факт, что соответствует евро-5.
2. Нашел такую статью на драйве: https://www.drive2.ru/b/2783331. Понимаю, что у вас нет возможности всю ее прочитать. Суть в 2 словах- в условиях отсутствия евро-5 бензина автор рекомендует перейти с А5 на А3 и повысить высокотемпературную вязкость на 1 уровень, т.е. заливать 0w-40 или 5w-40 A3, причем с допусками vw502 & mb229.5.
Естественно, сократить интервал замены с рекомендуемых 20 тыс (уже сделано!)
3. Стоимость масла. Нужно 2 канистры по 4 литра, тот же мобил по 3500 за канистру выходит не очень бюджетно, тем более, с моими интервалами, как мне кажется, подойдет любой качественный кряк.
3.5 года назад вы мне помогли советом по поводу моего предыдущего автомобиля (VW), надеюсь сможете помочь и сейчас.
1. Стоит ли сменить вязкость на 5w-40 или 0w-40 ACEA A3? Не будет ли такое масло слишком густым для двигателя, рассчитанного на маловязкие А5?
2. Что из вашей линейки наилучшим образом подойдет для меня? На какой вязкости и допусках остановиться? Подбор рекомендует http://liquimoly.ru/item/7511.html, стоит ли гнаться за дорогими ПАО или с таким интервалом можно спокойно заливать более дешевый кряк?
Изменено пользователем Vinchensoo
По идее для Вольвовского мотора есть специальное масло http://liquimoly.ru/item/2853.html
И масло которое выдаёт подбор тоже под ваши условия прекрасно подходит http://liquimoly.ru/item/8977.html
Я думаю из этих двух и надо выбирать.
6 часов назад, Vinchensoo сказал:
Нет, вязкость повышать все же не стоит. Оставайтесь в пределах 30.
Наилучшим выбором из линеек Liqui Moly подбор выдал верный вариант арт. 7511 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30. Гнаться за ПАО безусловно стоит, у ПАО базы все же есть преимущества перед HC-синтетикой, хотя бы по низкотемпературным свойствам и по стабильности к старению.
Добрый день. Спасибо за ответ. Но оно ведь тоже А3, и кинематическая вязкость при 100 градусов у него выше (11 у данного продукта против (9.8-10 у рекомендованных 0w-30 A5 масел). Понятно, что разница не такая, как с xw-40, но все же чуть выше. Не критично?
По поводу ПАО, эти двигатели часто "сопливят" в местах всевозможных прокладок, переход на ПАО не усугубит? Читал, что ПАО более суровы к резиновым уплотнителям. Или это все слухи?) Хотя, похоже, что сейчас залито тоже ПАО, а значит все нормально (сейчас ничего не бежит).
И последний вопрос, учитывая стоимость ПАО масла, имеет смысл продлить интервал до 10 тыс или присадки все равно помрут? Понимаю, что вопрос абстрактный и очень сильно зависит от условий эксплуатации. Точный ответ даст только анализ, но все же.
5 часов назад, Brian сказал:
Здравствуйте. В условиях разницы цены в 300 рублей за 5 литров, думаю, выбирать между гидрокрекингом и ПАО нет смысла, нужно брать ПАО :)
1 час назад, Vinchensoo сказал:
Ну, это вам решать, оба масла достойные, у каждого есть свои преимущества.
10000 км это разумный максимум в российских условиях.
На практике одинаково.
Просто прокладки тоже должны быть нормального качества.
