Kolenwall
Угар масла Liqui Moly Motorbike 4T Street 10/40
Приветствую! вопрос в следующем, мотоцикл Yamaha V Max 1200,1995 года.
Сменил в этом сезоне масло на ликви моли Motorbike 4T Street 10w-40,проехал 800 километров, начала моргать аварийная лампа давления масла, так же появился посторонний звук в районе распредвалов. Приехав домой слил масло, и с удивлением обнаружил, что слитое масло поместилось в баклажку объёмом 2.5 литра. По внешнему виду масло очень сильно тёмное. Прям чёрное))) Хотя заливал в двигатель 4 литра, полную канистру. Пробег 800 км наездил за пару недель, до этого мотоцикл у старого владельца за 3 года наездил 2000 км , весь этот период масло Мотюль 7100. И оно не менялось им весь период эксплуатации. Под скажите, с чем может быть связан такой большой расход масла? Сейчас залито такое же масло как и у предыдущего владельца, и шумов нет.
Естественно, что масляный фильтр при замене масла менял и старое масло сливал)))))
13 часа назад, Kolenwall сказал:
Прошу уточнить. Общий пробег, какие еще работы по обслуживанию проводились с мотоциклом? И прошлый владелец действительно не менял масло в двигателе 3 года?
Общий пробег 28 000 км,снимал левую крышку с картера двигателя,для замены болтов обгонной муфты. Так же синхронизация карбюраторов. Да,предыдущий владелец не менял масло 3 года,аргументировал тем, что очень мало ездит.
Как раз чтобы снять крышку я слил старое масло, и после завершения работ залил свежее.
Добрый день. Чем меньше мотоцикл ездит, да еще и пренебрегает заменой масла раз в год, тем больше вероятность закоксовки колец. Что, судя по симптомам и произошло. Рекомендую разобрать поршневую и очистить вручную, при таком расходе масла химическая раскоксовка может не помочь.
Замер компрессии показал 11. 12.11.10.
Что более менее приемлимо.
Вопрос в другом почему так резко вырос расход, при переходе на новое масло. И почему появились посторонние шумы?
Величина компрессии ничего не говорит о состоянии маслосъемных колец, а вот разброс значений говорит о неудовлетворительном состоянии цилиндро-поршнево группы.
Шум двигателя при недостаточном уровне - нормальное дело.
