spb_jonny Опубликовано: May 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2017 (изменено) Добрый день. Имеется пластичная смазка Molykote G-4700 на основе Полиальфаолефина. Куплена специально для обслуживания электроинструмента, в частности сейчас необходимо поменять смазку в редукторе болгарки. На вид эта смазка немного густовата. Вопрос: можно ли смешать пластичную смазку на основе Полиальфаолефина и машинное масло на этой же основе, для придания более жидкого состояния смазки. Не будет ли расслоения? Просто имеются остатки LIQUI MOLY Synthoil Longtime 0W-30 и хотелось бы пустить их в нужное дело. Изменено May 2, 2017 пользователем spb_jonny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2017 19 минут назад, spb_jonny сказал: Добрый день. Имеется пластичная смазка на основе Полиальфаолефина. Куплена специально для обслуживания электроинструмента, в частности сейчас необходимо поменять смазку в редукторе болгарки. На вид эта смазка немного густовата. Вопрос: можно ли смешать пластичную смазку на основе Полиальфаолефина и машинное масло на этой же основе, для придания более жидкого состояния смазки. Не будет ли расслоения? Просто имеются остатки LIQUI MOLY Synthoil Longtime 0W-30 и хотелось бы пустить их в нужное дело. Добрый день. Не рекомендуем производить такое смешивание. Добавления в смазку моторного масла приведет к ухудшению свойств смазки и выработки присадок в короткие сроки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spb_jonny Опубликовано: May 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2017 20 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Не рекомендуем производить такое смешивание. Добавления в смазку моторного масла приведет к ухудшению свойств смазки и выработки присадок в короткие сроки. Благодарю за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
