Имеем квадрацикл stels 500. Можно ли промыть его промывкой 1638?
1 час назад, SmailPT сказал:
Добрый день! Вы можете промыть двигатель данной промывкой.
  • Похожие публикации
    • Автор: Sake
      Здравствуйте. Пробег 88000, двигатель 1.8, масло не менялось давно. Что скажете насчёт LM 5w30 Special Tec LL? Подойдёт ли для моей машины? До этого лил LM 0w40 Synthoil Energy. Мне сказали что если начал лить нулевку, то нужно до 100к км продолжать. И нужно ли делать промывку? Что посоветуете? Если есть кто-то с Астаны посоветуйте точку где точно можно оригинал взять. Спасибо.
    • Автор: MPS
      Проблема в следующем: не завелся Форд Фокус 2 (рестайлинг) 1,6 (100л.с.). Два раза с утра, после морозных ночей.
      Сервисмены сказали, что проблема либо в замерзании "топлива", либо в подзабитых фильтрах.
      Скорее всего первое, но второе исключать тоже не стоит.
      Перед описанными проблемами были признаки неприятностей в виде пропусков зажигания. А началась вся череда сюрпризов с сомнительной заправки.
      Вопрос следующий: что из нижеприведенного применить и в каком порядке и количестве с целью максимально попытаться восстановить топливную систему от воды, отложений и грязи, прежде чем бросаться в ремонт и замену бензонасоса с обязательным снятием бака, с прайсом запчастей и работ от 20 тыс.?
      1. 3964. Fuel Protect — Присадка в топливо "Антилед" 0.3 л.;
      2. 1989. Ventil Sauber — Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов 0.25 л.;
      3. 7553. Injection Reiniger High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия 0.3 л.;
      4. 7555. Injection Reiniger Effectiv — Эффективный очиститель инжектора 0.3 л.
      ПС:  7568. "Langzeit Injection Reiniger — Долговременный очиститель инжектора 0.25 л." был и есть у водителя Фокуса, но он не посчитал нужным его использовать до появления проблем.
    • Автор: ArchangelMichael
      Автомобиль Форд Фокус 2 2007 г.в., пробег 158 500 км.
      Все время эксплуатации заливалось масло Кастрол 5w30 ACEA A5, масляная система никогда не промывалась.
      На данный момент решено провести полномасштабное Т.О. с заменой всего что можно (все жидкости, фильтра, расходники и т.д.), а также перейти на масло другой марки, спецификации по ACEA, вязкости и температуры применения - А3/В3/А4/В4 и 0w40.
      Особых серьезных или срочных проблем с двигателем и масляной системой не наблюдается, однако некоторое время назад появился расход масла (от 0,5 до 1 л. на 10 тыс км.), наблюдается потеря мощности, интервалы замены масла иногда редко, но существенно нарушались - до 15, 20 тыс км.
      В соответствии с этим решил воспользоваться промывкой масляной системы от Liqui Moly.
      Выбор пал на комплект из двух средств - Oil-Schlamm-Spulung + Oilsystem Spulung High Performance Benzin, а также промывочное масло Лукойл.
      Вопросы:
      1. Правильно ли я подобрал промывки?
      2. Реально ли совместимы эти промывки как указано это на сайте Liqui Moly в разделе подбора промывок:
      "За 100-200 км. до смены масла добавить в старое масло "Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung" (арт. 1990), эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Затем перед сменой масла (за 10 минут) залить "Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin" (арт. 7592) . После чего сменить масляный фильтр и залить новое масло."
      3. Не будет ли вреда от такого форсированного метода промывки мотора, т.к. он ни разу не промывался?
      4. Прошу помощи в алгоритме промывки - основной вопрос заключается в том, как лучше применить Oilsystem Spulung High Performance Benzin - залить ли в старое масло с уже влитой промывкой Oil-Schlamm-Spulung, как написано в рекомендациях по применению ан сайте Liqui Moly или в промывочное масло Лукойл, которое залить после слива старого отработанного масла с промывкой Oil-Schlamm-Spulung.
      5. Возможно ли вообще добавление промывки Oilsystem Spulung High Performance Benzin в промывочное масло Лукойл (ведь оно вроде бы тоже имеет повышенные моющие св-ва)?
      6. какой вариант более предпочтительный?
      Вариант 1:
      1. Слить старое масло с уже добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung
      2. Заменить масляный фильтр
      3. Залить промывочное масло Лукойл
      4. Залить в промывочное масло очищающую промывку Oilsystem Spulung High Performance Benzin
      5. Дать мотору поработать  10 минут на холостом ходу
      6. Слить отработанное промывочное масло с промывкой Oilsystem Spulung High Performance Benzin
      7. Заменить масляный фильтр
      8. Залить промывочное масло Лукойл
      9. Дать мотору поработать 20 минут на холостом ходу
      10. Заменить масляный фильтр
      11. Залить свежее масло
      Вариант 2:
      1. Влить в старое масло с уже добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung промывку Oilsystem Spulung High Performance Benzin
      2. Дать поработать мотору 10 минут
      3. Слить старое масло с ранее добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung и Oilsystem Spulung High Performance Benzin
      4. Заменить масляный фильтр
      5. Залить промывочное масло Лукойл
      6. Дать мотору поработать 20 минут на холостом ходу
      8. Залить свежее масло
      Большое спасибо за ответы и комментарии!
    • Автор: Андрей448
      Здравствуйте,подскажите пожалуйста,хочу перейти с масла 10w40 super leichtlauf на 5w40 Leichtlauf high tech, требуется ли промывка?Извиняюсь если повторяюсь.
    • Автор: MackCoysony@gmail.com
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста  ...
      Хочу воспользоваться ( 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin (0.3 л) — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей)
      Можно ли залить ее не в старое масло , а в промывочное масло лукойл ?? (по сути минералка )
      Прикрепил лаб.анализ на всякий...
      думаю промывочное и так то жидкое масло... плюс 7592 "разжижает" наверняка ...
      Лукойл промывочное.pdf
