Гость Виталий Опубликовано: May 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2017 День добрый, Каков макс.предел вязкости при 100 град. масла 3979(на сайте 14 -это минимум?) Год назад залил по подбору на сайте,сейчас рекомендация лить оригинальное(special product). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 В 11.05.2017 в 11:39, Гость Виталий сказал: День добрый, Каков макс.предел вязкости при 100 град. масла 3979(на сайте 14 -это минимум?) Год назад залил по подбору на сайте,сейчас рекомендация лить оригинальное(special product). Добрый день! В технической документации на продукт указывается типичный показатель (среднее значение от которого допускаются минимальные отклонения в пределах менее 5%). Для того чтобы прокомментировать ситуацию с подбором желательно получить полные данные о машине (марка, модель, год выпуска, модификация) для того, чтобы понять о каком конкретно автомобиле идет речь. Если говорить обобщенно, то иногда рекомендации подбора могут корректироваться в соответствии с корректировкой производителем автомобиля рекомендаций по использованию смазочных материалов (например 2 года назад мерседес достаточно кардинально поменял требования к трансмиссионке для целого семейства грузовиков на основании накопленного опыта эксплуатации с оповещением поставщиков масел, и у нас менялись рекомендации). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Добрый день, Машина Opel Meriva 2012 A14NET.Наверное,изменились требования к маслу для мкпп m32.Производитель рекомендует 75w85 GL-4(вязкость 13,2 при 100град).Тема масла для этой коробки спорная,читал форум.Я отъездил год на 3979,всё нормально.Как считаете,продолжать экспл-цию или заменить на оригинальное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Добрый день. Действительно, требования изменились в угоду экономии топлива. Но коробке в плане износа будет лучше, если Вы останетесь на 3979. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: May 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 Добрый день.Пробег 75000км,насколько целесообразно добавление присадки в 3979? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 1 час назад, Гость Виталий сказал: Добрый день.Пробег 75000км,насколько целесообразно добавление присадки в 3979? Добрый день. Для увеличения ресурса трущихся деталей коробки и дополнительной защиты добавление присадки целесообразно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: May 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 Поясните,пожалуйста,в чём отличие присадок 3967 и 1988 ,только в упаковке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2017 31 минуту назад, Гость Виталий сказал: Поясните,пожалуйста,в чём отличие присадок 3967 и 1988 ,только в упаковке? Разница лишь в том, что 3967 поставляется в блистерной упаковке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: July 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2017 Здравствуйте,не нравится свист на 5,6 передачах,подвывание на 2 -ой на мкпп m32,полтора месяца назад заменил масло (3979) с добавлением 1988.Звук не изменился.Понятно,что присадками подшипники не восстановишь(ремонт дорогой),но ,может попробовать 1007(совместим ли с 1988) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2017 Здравствуйте. Можно и попробовать 1988 совместим с 1007 полностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: November 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2017 Здравствуйте,после использования 3721 остался излишек около 100 мл. Хочу добавить в мкпп(там 2 тюбика 1988)для прочности.Ваше мнение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2017 11 час назад, Гость Виталий сказал: Здравствуйте,после использования 3721 остался излишек около 100 мл. Хочу добавить в мкпп(там 2 тюбика 1988)для прочности.Ваше мнение? Добрый день. Использовать можно, но вопрос какого эффекта вы ожидаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Виталий Опубликовано: November 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2017 Добрый день. Хочу продлить ресурс коробки М32(Опель),пробег 80т.км,шумит(шелестит)подшипниками на 5,6 скоростях.В сервисе сказали,это болезнь этих коробок,пока лезть рано,начальная стадия,приезжай,мол,когда сцепление накроется.Что посоветуете для изношенной коробки?Масло залито 3979.Может,сменить на 20845(пожиже) с добавлением присадки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2017 19 часов назад, Гость Виталий сказал: Добрый день. Хочу продлить ресурс коробки М32(Опель),пробег 80т.км,шумит(шелестит)подшипниками на 5,6 скоростях.В сервисе сказали,это болезнь этих коробок,пока лезть рано,начальная стадия,приезжай,мол,когда сцепление накроется.Что посоветуете для изношенной коробки?Масло залито 3979.Может,сменить на 20845(пожиже) с добавлением присадки? Добрый день! Наилучшим выбором для данной коробки будет Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, а для продления ресурса используйте Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv http://liquimoly.ru/item/3967.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
