grinpis-den
джип гранд чероки 4 л
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте.Джип Г Ч ,2004 г ,4литра ,пробег 107000 миль.Использую масло ликви моли 10w30 +кератек.После прогрева начинает цокать гидрокомпенсатор.немного добавляю оборотов-пропадает.Давление масла на щитке приборов при этом стоит ровно(стрелка чуть больше середины).Добавлял присадку для гидрокомпенсаторов но особого изменения не заметил.Предполагаю что при моем пробеге пора заливать масло погуще.В магазинах видел масла других производителей с вязкостью w50 которое рекомендуется для двигателей с пробегом больше 100000 км.Вопрос-ваши масла 5w50 и 10w50 подходят для этих целей или они для спорта?Спасибо.
2 часа назад, grinpis-den сказал:
Судя по описанной Вами ситуации механическая проблема с обратным клапаном одного из гидрокомпенсаторов (скорее всего подвисает). Если это действительно так, то решить данную проблему можно только заменив гидрокомпенсатор. Переход на более густой сорт масла проблему с ним не решит, а вот риск получить проблемы с другими системами мотора за счет применения масла с вязкостью сильно превышающей рекомендации производителя очень высок. По Вашему описанию - давление масла в норме и других признаков критического износа мотора (серьезное снижение мощности, расход масла более 1 литра на 1000 км и т.д.) У Вас нет, поэтому я бы очень настойчиво не рекомендовал Вам перевод автомобиля на масло хW-50 любого производителя.
спасибо.
