jartklom 0 Жалоба Опубликовано: May 17, 2017 Доброго дня! круз 1.8 2013 г.в. сейчас залито масло - Top Tec 4600 5W-30 можно ли залить молигенчик - Molygen New Generation 5W-30 (о спецификации - GM указано) или подсобрать деньжат на Synthoil High Tech 5W-30 по предложению калькулятора подбора масла или какое посоветуете для городского(пробкового)/трассового режима в соотношении 50/50?! Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZhuravskiy 100 500 Жалоба Опубликовано: May 17, 2017 1 час назад, jartklom сказал: Доброго дня! круз 1.8 2013 г.в. сейчас залито масло - Top Tec 4600 5W-30 можно ли залить молигенчик - Molygen New Generation 5W-30 (о спецификации - GM указано) или подсобрать деньжат на Synthoil High Tech 5W-30 по предложению калькулятора подбора масла или какое посоветуете для городского(пробкового)/трассового режима в соотношении 50/50?! Спасибо заранее! Добрый день! Благодарим Вас за использование нашей продукции. Касательно Вашего вопроса, GM спецификация указанная на масле молиген адаптирована по американский рынок. Ваш автомобиль для европейского рынка и специфика масел иная. Для достижения результата аналогичного при применении масел MOLYGEN NG, рекомендуем использовать в масле Top Tec 4600 5W-30, продукт: Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect http://liquimoly.ru/item/9050.html Достойным внимания так же является выбор масла Synthoil High Tech 5W-30 и использование Molygen Motor Protect. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jartklom 0 Жалоба Опубликовано: May 17, 2017 2 часа назад, AZhuravskiy сказал: Для достижения результата аналогичного при применении масел MOLYGEN NG, рекомендуем использовать в масле Top Tec 4600 5W-30, продукт: Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect http://liquimoly.ru/item/9050.html Достойным внимания так же является выбор масла Synthoil High Tech 5W-30 и использование Molygen Motor Protect. Спасибо за ответ, ещё небольшой вопрос...на катализатор негатива не будет дополнительного или нагрузки излишней при использовании присадки? или лакировать внутрянку не будет как в приложенном фото? Добавлю ещё .. пробег 65 тысяч может промывку запустить типа Pro-Line Motorspulung перед сменой масла а потом новенький Synthoil High Tech + Molygen Motor Protect как такая связка сработает?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schumacher 69 Жалоба Опубликовано: May 18, 2017 15 часов назад, jartklom сказал: Спасибо за ответ, ещё небольшой вопрос...на катализатор негатива не будет дополнительного или нагрузки излишней при использовании присадки? или лакировать внутрянку не будет как в приложенном фото? Добавлю ещё .. пробег 65 тысяч может промывку запустить типа Pro-Line Motorspulung перед сменой масла а потом новенький Synthoil High Tech + Molygen Motor Protect как такая связка сработает?! Добрый день Присадка Molygen Motor Protect совместима с катализаторами и абсолютна безопасна при соблюдении инструкции по применению. В Вашем случае рекомендуется промыть двигатель. Промывку лучше выбрать через сервис подбора на основании состояния автомобиля и условий эксплуатации http://liquimoly.ru/use_additive.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
