zahadum Опубликовано: May 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2017 Подскажите лил в свой авто http://liquimoly.ru/item/7661.html при последней замене решил попробовать http://liquimoly.ru/item/9055.html. В холодный запуск при температуре -15 и ниже начали стучать клапана, при ТТ 4200 этого не было, хотя когда дилер лил Shel AM-L такая же проблема наблюдалась. Заметил что мотор стал чуть громче работать на холостых. Пробег 75, режим 80-20 город трасса. 25 тыс назад залита была присадка http://liquimoly.ru/item/3721.html. Посоветуйте вернуться на ТТ 4200 или перейти на другое масло? и есть ли смысл залить http://liquimoly.ru/item/3919.html? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2017 1 час назад, zahadum сказал: Подскажите лил в свой авто http://liquimoly.ru/item/7661.html при последней замене решил попробовать http://liquimoly.ru/item/9055.html. В холодный запуск при температуре -15 и ниже начали стучать клапана, при ТТ 4200 этого не было, хотя когда дилер лил Shel AM-L такая же проблема наблюдалась. Заметил что мотор стал чуть громче работать на холостых. Пробег 75, режим 80-20 город трасса. 25 тыс назад залита была присадка http://liquimoly.ru/item/3721.html. Посоветуйте вернуться на ТТ 4200 или перейти на другое масло? и есть ли смысл залить http://liquimoly.ru/item/3919.html? Добрый день! Конструктивно двигатель Вашего автомобиля расчитан на взкость 5w-30, смена вязкости не желательна на данных моторах, не стоит оставлять без внимания факт постепенного загрязнения двигателя в процессе его работы. Можем рекомендовать следующие действия. Промыть масляную систему двигателя используя Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html. Заменить масло на вязкость 5w-30 используйте http://liquimoly.ru/item/7661.html добавить в масло http://liquimoly.ru/item/3919.html. И обязательно залить http://liquimoly.ru/item/3721.html.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2017 2 часа назад, zahadum сказал: Заметил что мотор стал чуть громче работать на холостых особенности карбида-вольфрама содержащегося в этом масле..... на присадке ммр такжэ мотор шумнее раьотает...... 2 часа назад, zahadum сказал: 25 тыс назад залита была присадка http://liquimoly.ru/item/3721.html. это ты зря зделал...... вреда небудет но пользы точно неузриш так как присадки разные по действию и структуре...... и активируюццо при разных тмп режымах. обе образуют защитный слой молиген -см. вышэ из чего. а кератек само за себя говорит. керамика!. вобщем нахеровертил ты брат :) ггггггг 2 часа назад, zahadum сказал: и есть ли смысл залить http://liquimoly.ru/item/3919.html? СТОПНАХЪ!!!!!! КУДА???? 2 часа назад, zahadum сказал: вернуться на ТТ 4200 вот это правильно. только исхода кератека и остатков от присадки содержащейся в масле молиген придеццо ждать 30 ткм точно...... промыть систему ЛЮБОЙ в твоем случяе промывкой при смене масла и ретурн то тт4200... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2017 Странно, у меня на Молигене всё тихо и хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zahadum Опубликовано: May 19, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2017 23 минуты назад, AcidCat сказал: то ты зря зделал...... вреда небудет но пользы точно неузриш так как присадки разные по действию и структуре...... и активируюццо при разных тмп режымах. обе образуют защитный слой молиген -см. вышэ из чего. а кератек само за себя говорит. керамика!. вобщем нахеровертил ты брат :) ггггггг Я присадку залил когда первый раз заливал ТТ 4200, через 8 тыс. еще раз менял масло на ТТ а потом перешел на молиген уже 6 минут назад, Brian сказал: Странно, у меня на Молигене всё тихо и хорошо. У меня может тоже все тихо, это может исключительно мне кажется. Просто меня сильно напрягло когда в мороз стук появился как на Шелле. на ТТ 4200 его не было. Хотя морозы были и ниже 30 1 час назад, AZhuravskiy сказал: И обязательно залить http://liquimoly.ru/item/3721.html.. Залить повторно? я ее заливал где около 25тыс. она вроде как рассчитана на 50тыс. 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Промыть масляную систему двигателя используя Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html. я менять завтра буду, 150-200 км не проеду. есть ли смысл промыть http://liquimoly.ru/item/7592.html или http://liquimoly.ru/item/7591.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2017 5 часов назад, Brian сказал: Странно, у меня на Молигене всё тихо и хорошо. это твой валшепный састафф для медитации :) ...... я про абсент гггггг :) так шо ты не в щет :) 5 часов назад, zahadum сказал: Я присадку залил когда первый раз заливал ТТ 4200, через 8 тыс. еще раз менял масло на ТТ а потом перешел на молиген уже и молиген масло и присадка кератек оставляют послед......... по одиночке это примерно тыш 30.. вместе пока вымоюццо примерно как раз 50 как еишут на ьанках........ 5 часов назад, zahadum сказал: У меня может тоже все тихо, это может исключительно мне кажется. Просто меня сильно напрягло когда в мороз стук появился как на Шелле. на ТТ 4200 его не было. Хотя морозы были и ниже 30 тогда некрошы репу а ретурнись на тт4200 5 часов назад, zahadum сказал: Залить повторно? я ее заливал где около 25тыс. она вроде как рассчитана на 50тыс. это совет профи!!!! -немогу возбухать :) 5 часов назад, zahadum сказал: Промыть масляную систему двигателя используя Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html. это такжэ совет профи!!! -немогу вазьухать :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2017 41 минуту назад, AcidCat сказал: это твой валшепный састафф для медитации :) Треть пива, треть спирта, треть конопляного отвара))) И всё в мотор)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2017 14 часа назад, Brian сказал: Треть пива, треть спирта, треть конопляного отвара))) И всё в мотор)) :) ГГГГГГГГГГ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
