vdn78
Гудит раздатка Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva 2.4 пробег 100000 гудит раздатка, не сразу а после поездки на высоких оборотах мин 30-45. Подскажите присадку.
1 час назад, vdn78 сказал:
Вроде, как одно средство - http://liquimoly.ru/item/3967.html
22 часа назад, vdn78 сказал:
Добрый день, Vdn 78
Все зависит от того как давно Вы меняли масло в раздатке, и меняли ли вообще?
Как временное решение, Вы можете использовать вариант, предложенный Brian
При замене масла рекомендуем использовать:
В 20.05.2017 в 13:16, vdn78 сказал:
слить из раздатки фтанг!
промыть вот этим
замешать это
с этим
залить в раздатку и дать падсраку по трасе. и пасматреть шо выйдет....... еси все притихнет то айс. еси нет то искать либо подшипник разоьаный либо промвал сматреть
Масло менял 3 000 назад, заливал http://liquimoly.ru/item/1950.html. Масло было чистое на магните стружки не было.
 Я так понимаю купить новое и замешать с присадкой, и еще раз поменять? Или можно просто в раздатку добавить?
Изменено пользователем vdn78
19 минут назад, vdn78 сказал:
В Вашем случае лучше залить в имеющееся масло:
ага шумахер верно написал . лутшэ так тогда.........
ну и молитццо шоп ето не промвал и не подшипники оного....... :)
