Kship Опубликовано: June 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2017 Подскажите пожалуйста, по программе на сайте www.lm-shop.ru подобрал и приобрел масло для автоматической коробки передач Toyota Prado 150 дизель, Top Tec ATF 1800, когда приехал на сервис и открыл канистру с маслом, то обнаружил, что масло не соответствует по цвету маслу заливаемому производителем и заливаемому на официальном сервисе toyota, у них заливается красное масло, а Top Tec ATF 1800 бесцветное. Насколько безопасно заливать его в коробку передач при сервисной замене без полного разбора коробки, ведь полный объем коробки порядка 12 литров, а объем сервисной замены порядка 3 литров? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2017 8 минут назад, Kship сказал: Подскажите пожалуйста, по программе на сайте www.lm-shop.ru подобрал и приобрел масло для автоматической коробки передач Toyota Prado 150 дизель, Top Tec ATF 1800, когда приехал на сервис и открыл канистру с маслом, то обнаружил, что масло не соответствует по цвету маслу заливаемому производителем и заливаемому на официальном сервисе toyota, у них заливается красное масло, а Top Tec ATF 1800 бесцветное. Насколько безопасно заливать его в коробку передач при сервисной замене без полного разбора коробки, ведь полный объем коробки порядка 12 литров, а объем сервисной замены порядка 3 литров? Добрый день. Цвет жидкости АКПП придает краситель, который никоим образом не влияет на технические характеристики продукта. У разных производителей под одинаковые спецификации жидкости могут быть разного цвета(этот момент на усмотрение производителя). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kship Опубликовано: June 2, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2017 Спасибо за ответ. Тоже были такие мысли, но смутило только то, что разные производители придерживаются одной цветовой гаммы для масел одного типа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2017 Добрый день. ATF Top Tec 1800 производится в двух вариантах цвета, обычный, желтый без красителя и красный. Поставки красной ATF в Россию только начались и в магазинах она еще не появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
