Edge Опубликовано: June 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 (изменено) Добрый день. Помогите определиться с выбором моторного масла на GX470 2003 г.в. американец пробег где-то 160000 миль. Склоняюсь, к LM Optimal 5w-30. В этот автомобиль насколько понимаю малозольные масла не нужны. Эксплуатация 50/50 город/трасса. Регион Камчатский край, климат достаточно мягкий -25 бывает может стоять только 1 неделю на крещенские моторы. Летом до +20 доходит довольно редко. И вопрос по промывкам - есть ли упаковки под масляную систему более чем 5л ? Изменено June 5, 2017 пользователем Edge Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 3 часа назад, Edge сказал: Добрый день. Помогите определиться с выбором моторного масла на GX470 2003 г.в. американец пробег где-то 160000 миль. Склоняюсь, к LM Optimal 5w-30. В этот автомобиль насколько понимаю малозольные масла не нужны. Эксплуатация 50/50 город/трасса. Регион Камчатский край, климат достаточно мягкий -25 бывает может стоять только 1 неделю на крещенские моторы. Летом до +20 доходит довольно редко. И вопрос по промывкам - есть ли упаковки под масляную систему более чем 5л ? Здравствуйте! А, как у вас в регион с качеством топлива? Думается мне, что вот это масло лучше будет - http://liquimoly.ru/item/39007.html А по промывкам, вот есть профессиональная в литровой таре - http://liquimoly.ru/item/2425.html - хватит на 10 литров масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: June 5, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 (изменено) 4 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! А, как у вас в регион с качеством топлива? Думается мне, что вот это масло лучше будет - http://liquimoly.ru/item/39007.html А по промывкам, вот есть профессиональная в литровой таре - http://liquimoly.ru/item/2425.html - хватит на 10 литров масла. Добрый день! Топливо думаю среднего качества, покрайней мере я на gdi автомобиле езжу без каких либо проблем, детонаций и.т.д, да и на трассе не вставал из-за топлива ни разу. Топливо возит ННК Камчатка, если память не изменяет то с Хабаровского НПЗ. http://liquimoly.ru/item/39007.html Продукт конечно хороший наверное, смущает только что допуск SL(2001г) в 2017 году А по промывке http://liquimoly.ru/item/2425.html я так полагаю нужно будет сцедить 620мл на 6.2л масла ? Изменено June 5, 2017 пользователем Edge Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 1 час назад, Edge сказал: Добрый день! Топливо думаю среднего качества, покрайней мере я на gdi автомобиле езжу без каких либо проблем, детонаций и.т.д, да и на трассе не вставал из-за топлива ни разу. Топливо возит ННК Камчатка, если память не изменяет то с Хабаровского НПЗ. http://liquimoly.ru/item/39007.html Продукт конечно хороший наверное, смущает только что допуск SL(2001г) в 2017 году А по промывке http://liquimoly.ru/item/2425.html я так полагаю нужно будет сцедить 620мл на 6.2л масла ? Добрый день.API SL смущать никак не может, автомобиль 2003 года, мотор как раз под этот допуск и рассчитан (о чем указано в рекомендациях). Не мало двигателей выпускаемых в 17 году рассчитаны под API SL. Основное условие использовать моторное масло не ниже этого допуска. А лучший выбор для этого двигателя Synthoil Energy 0W-40, артикул 1923. Используйте 600-700 мл. промывки из литрового флакона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: June 5, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 17 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день.API SL смущать никак не может, автомобиль 2003 года, мотор как раз под этот допуск и рассчитан (о чем указано в рекомендациях). Не мало двигателей выпускаемых в 17 году рассчитаны под API SL. Основное условие использовать моторное масло не ниже этого допуска. А лучший выбор для этого двигателя Synthoil Energy 0W-40, артикул 1923. Используйте 600-700 мл. промывки из литрового флакона. http://liquimoly.ru/item/1923.html отличное масло, но по цене будет достаточно тяжеловато потянуть такое, тем более что основа у него ПАО, а это достаточно дорого. выбор тогда стоит между http://liquimoly.ru/item/39007.html Leichtlauf High Tech LL 5w-30 и http://liquimoly.ru/item/39001.html Optimal HT Synth 5w-30 и если действительно сравнивать характеристики по документации, то Leichtlauf будет лучше. Что думаете ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 2 минуты назад, Edge сказал: http://liquimoly.ru/item/1923.html отличное масло, но по цене будет достаточно тяжеловато потянуть такое, тем более что основа у него ПАО, а это достаточно дорого. выбор тогда стоит между http://liquimoly.ru/item/39007.html Leichtlauf High Tech LL 5w-30 и http://liquimoly.ru/item/39001.html Optimal HT Synth 5w-30 и если действительно сравнивать характеристики по документации, то Leichtlauf будет лучше. Что думаете ? Соглашусь с Вами, из такого выбора Leichtlauf High Tech LL 5w-30 наиболее предпочтительный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: June 5, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Соглашусь с Вами, из такого выбора Leichtlauf High Tech LL 5w-30 наиболее предпочтительный вариант. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
