Edge
Моторное масло в двигателя с прямым впрыском
6 сообщений в этой теме
Добрый день! Помогите все таки докопаться до истины. Имея двигатель с непосредственным впрыском имеет ли смысл заливать в него моторное масло LowSaps(малозольное) такое как Special Tec AA 5w-30 или Top Tec 4600 5w-30. Обращался с этим вопросом на oil club, там говорят только малозольные масла и с допусками ILSAC GF-5 ACEA C2/C3 Dexos1.
Обращался к технической поддержке другого производителя моторного масла и он заявляет, что на момент выпуска  Pajero 3 1999-2007г с двигателями GDI малозольных моторных масел не было и рекомендовал полнозольное, но сократить интервал замены, а так же скинул скрин тех мануала(см вложение).
Так же в интернете нашел допуски - не ниже SG/GF-2, но насколько понимаю на тот момент это не было малозольное  масло как с допуском GF-5.
Честно, уже не знаю чему верить. Если есть возможность разъясните подробно, что и как будет правильно :)
7 минут назад, Edge сказал:
Отвечу по простому, из опыта.
У меня двигатель - VAG TSI, прямой впрыск с турбиной, я езжу на полнозольном масле Молиген 5-40, сейчас пробег 97000 км, за всё время каких либо неполадок в двигателе не выявлено. Расхода масла либо нет совсем, либо он настолько мал, что я его не замечаю.
Скажу ещё, когда я на пробеге 90000 с чем то делал st 2, снял штатный даунпайп и посмотрел на сетку каталика - она чистейшая, как с завода.
Я ответил на вопрос?
18 минут назад, Edge сказал:
В первую очередь, что такое малозольные масла - масла с измененным пакетом присадок и рассчитанные на совместимость с трехступенчатыми катализаторами бензиновых двигателей или сажевыми фильтрами дизельных двигателей. Т.е. это смазывающий материал для современных двигателей с большим уклоном в сторону экологии.
У вас автомобиль для внутреннего рынка Японии, соответственно под экологические нормы этого государства. По этому рекомендуем использовать масла рекомендованные Вам ранее.
1 час назад, Brian сказал:
А клапана не загаживает не проверял ? Или достаточно периодически использовать http://liquimoly.ru/item/7554.html и всё ок будет ?
46 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за рекомендацию, но вопрос был не об этом) Я в принципе с выбором моторного масла уже определился в пользу Special Tec AA. Но интересует сама суть должно ли быть малозольным масло или не обязательно т.к в gdi как и в дизеле думаю имеет смысл менять масло каждые 5000 км :)
Думаю будет корректным скинуть полный текст письма.
Согласно данным оригинального workshop manual  в рассматриваемом моторе следует использовать моторные масла класса качества не ниже API:SG, каких-либо указаний об энергосберегающих маслах, одобренных по спецификации ILSAC в техдокументах нет(см. вложение).
Рекомендации подборщика основаны на требованиях производителя техники.
Типичное значение щелочного числа для продукта Magnatec 5W-30 AP составляет 7,02 mg KOH/g (метод ASTM D2896) – данный продукт является среднезольным и одобрен по спецификациям API:SNILSAC:GF-5. Ключевой особенностью такого сочетания спецификаций  (в отличие от масел ACEA:A3/B4) являются: повышенные энергосберегающие свойства масла (достигается за счёт сниженного параметра HTHS - для масел SAE:хW-30 API:SN ILSAC GF-5 min 2.9 cP, для SAE:хW-30 ACEA: A3/B4 - min 3.5 cP), вместе с этим, такие масла не проходят тестов на диспергирование сажи в дизельных ДВС в отличие от масел ACEA:A3/B4.
Castrol Magnatec 5w-30 AP в большей степени предназначен для моторов Японских и Корейских автомобилей, выпущеных после 2007 года. Для автомобилей более ранних годов выпуска предпочтительнее использовать масла с более высоким показателем динамической вязкости (HTHS).
Малозольные масла в сравнении с полнозольными (в равных условиях) имеют меньший запас компонентов для нейтрализации агрессивных продуктов сгорания/несгорания  топлива (особенно "ярко" наблюдается этот факт в бензиновых ДВС с непосредственным впрыском топлива GDI) и,соответсвенно, быстрее окисляются, теряя свои свойства.
Рекомендуем использовать в моторе 6G74 GDI вашего автомобиля EDGE 0W-30 A3/B4 или Magnatec 5W-30 A3/B4.
Просьба сильно не ругаться. Это не реклама, просто был задан вопрос их тех поддержке и не более того. :)
Изменено пользователем Edge
26 минут назад, Edge сказал:
Честно сказать пока не смотрел, буду цепочку менять - за одно гляну, пока машина ездит и не чихает ))
http://liquimoly.ru/item/7554.html использую раз в 10000 км.
Короче совсем не обязательно малозольником пользоваться если у тебя не дизель с сажевиком.
7 минут назад, Brian сказал:
Спасибо:) Этого ответа я и ждал )
