joshslokam Опубликовано: June 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2017 LIQUI MOLY Electronic-Spray Внутри бензобака будет работтать? На фишке внутри постоянно окисляются контакты на сам моторчик, до тех пор что теряется контакт. Поставить новый штекер, обработать - не поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2017 Здравствуйте, Внутри бензобака работать не будет, так как смоется топливом. Уместнее устранить причину коррозии - водяной конденсат. Достаточно регулярно, раз за две-три заправки добавлять в бак присадку для вывода воды Fuel Protect, артикул 3964. Кстати, у неё очень хорошие антикоррозионные свойства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
