qwinto    0
Нужна помощь.
Давно борюсь с проблемой на автомобиле Мазда МПВ 2000 г.в. американец двигатель GY 2.5 л.
Если бензина остается где то треть, машина начинает сильно тупить, особенно в поворотах.
Поменял уже все что касается топливной системы, включая бензобак, бензонасос, сеточку, топливный фильтр. Чистил форсунки.
Замена сеточки спасает на полгода максимум. Судя по форумам такая проблема не только у меня.
Есть ли какие нибудь присадки для эффективной очистки топливной системы в таких ситуациях ?
Если есть как правильно использовать.
Заранее спасибо.
Brian    109
4 часа назад, qwinto сказал:
Нужна помощь.
Заранее спасибо.
Какие-то странные симптомы, сдаётся мне, что присадками тут ситуацию не исправишь.
Тем не менее попробуйте на постоянку это - http://liquimoly.ru/item/7568.html
Борода    83
7 часов назад, qwinto сказал:
Нужна помощь.
Заранее спасибо.
Добрый день. Судя по всему проблема в недостаточном давлении топлива, это решается заменой топливного насоса и ревизией всех его контактов. Также проверьте регулятор давления топлива.
AcidCat    91
8 часов назад, qwinto сказал:
Нужна помощь.
Заранее спасибо.
ЛМ НЕДЕЛАЕТ РАСТРВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДНИЩЯ ЬАКА да и непричом тут это..  это рас.........  все присадки работают при определенных тмп в нужных местах........ это два и тут не в них дело ...   тут гдето завоздушивание идет брат......  или тупка мосха твоей машины....и тебе похорошему надо всей топливке *втч и шлангам под днищем) устроить ревизию. ( дренажный клапан-клапан вентиляции-клапан обратки-стыки трубок-)  вопщем. и как вариант всетаки грамотный диагност в онлайн режыме с буком разберуццо быстрее чем мы тут сидячие тут все.......нагадаем к следующему полнолунию......  ггггггггг  :)
ешшо можэт быть тннд...... шо под капотом.....
