Подскажите, кто уже пробовал или возможно модераторы форума,
можно ли смешивать Top Tec ATF 1800 (вот это: 20662 ) с залитой с завода жидкостью в АКПП solaris? АКПП 6-ступенчатая, которая с 2015 года.
Требуется жидкость на доливку и частичную замену методом вытеснения, т.к. менять намереваюсь периодически на 30.000 - 40.000 пробега.
Сейчас пробег 20.000+, долил красный X-Teer, жижка уже темнеет в АКПП, но пахнет как положено, без горелого, поэтому менять полностью на таком пробеге при езде в режиме деда 95% не вижу смысла. В общем хочу Ликви, да и дешевле он выходит, чем оригинал.
И все таки почему же у всех ATF красный, а этот желтый?
Заранее всех благодарю за ответы!
А то немного очкую я смешивать разные жижи, но вбухивать на полную замену кучу денег не хочется.
А тут купил канистру митасу за дешево, а она например как оказалось не совместима с оригинальной жидкостью, только на полную замену годиться.
Вот и решил выяснить про Ликви.
Изменено пользователем SBVoshod
1 час назад, SBVoshod сказал:
Добрый вечер, смешивать можно. Цвет не влияет на свойства. Кстати для потребителей которым важен  цвет, компания, выпустила новинкуновинку НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 R . Жидкость имеет красный цвет.
3 часа назад, SBVoshod сказал:
Как по мне, так вам ещё тысяч 30 можно не париться.
Ну я решил прислушаться к мнениям других людей. У кого то масло  40.000 светло красное остается, а у нас уже к 40.000 иногда чернеет. Вот и у меня оно уже коричневатого оттенка. Уж лучше менять частично раз в 30.000 и кататься спокойно.
13 часа назад, SBVoshod сказал:
Единственное замечание - желательно при указанных Вами манипуляциях (частичные замены) стараться использовать один и тот же сорт ATF одного производителя. Потому как "чем меньше составляющих в коктейле из разных ATF в коробке, тем лучше она работает"...
Ну я вот намереваюсь перейти на ликви моли, как буду менять. Что сольется, то заменю. Доверить кому то замену не хочется, а руками только частичная получится.
18 часов назад, SBVoshod сказал:
и это правильно! после первых 50 ткм перешол с ваговсково на ЛМ тт атф 1200.  так и ежжу на нем. частично меняю каждые 30. полностью каждые 50.
ну я по цвету жижки буду менять наверное. Раз в 50 как то накладненько выходит. Хотя посмотрим, люблю за машиной ухаживать.
5 часов назад, SBVoshod сказал:
CFCNBXYJ частично раз в 30 полностью раз в 50..... накладней коробас чинить.....
  • Похожие публикации
    • Автор: r.gasanov
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу поменять масло в МКПП в (Hyundai Solaris 1.6), какое масло подойдёт из Liqui Moly для Hyundai Solaris? Чтобы и для зимы подходила, а то в -35 коробка как дерево, надо минут 15-18 чтоб разморозилась, и сколько литров хватит для заливки? И обязательно нужно делать промывку? Если было залита совсем другое масло на заводе.
