Масло в раздатку на УАЗ 220695 "Буханка"
Помогите подобрать масла в коробку, раздатку и мосты на УАЗ 220695("Буханка"), 2015г.
Автоподбор выдаёт  не совсем понятные результаты.
Так например, я считал, что в коробке и раздатке  должно быть одинаковое масло. Так ли это?
Заранее спасибо!
32 минуты назад, Санёкъ сказал:
Заранее спасибо!
нада знать какая коробка и раздатка стоят на тваем луноходе. ибо последнее время балуюццо либо кетайскими либо карейскими юнитами...... но недумаю што этот селективный хайтек заслужэвает ьольшэго чем вот это в оье позиции +мосты..... замена раз в 30 ткм......
сори если грубо....
вот это щитаю будет лишним ибо не те свойства у него да и протеч можэт (уаз-таки)
уазовским жэлезкам из личного опыта. нужно какбы всплывать штоли в масле.... а в этом оно полоскаццо будит и к быстрейшему износу приведет......
оппять таки если чтото не так озвучил нашы профи меня поправят......
10 часов назад, Санёкъ сказал:
Уважаемые Администраторы!
Так и не нашлось у Вас времени ответить на мой вопрос?
А масло то нужно!!!
после выходных ответят оьязательно :)
В 22 июня 2017 г. в 00:29, Санёкъ сказал:
Заранее спасибо!
Добрый день. В классическом Козлике между раздаткой и коробкой есть сообщение и даже если залить разный масла, то все равно перемешаются. Какие агрегаты ставят сейчас на Буханку, я, честно говоря, не в курсе, но будем исходить из классики. Самый оптимальный выбор для коробки и раздатки- Vollsyntetisches Getriebenoil, арткул 1950, если нужно попроще, то минералка Hypoid Getriebenoil  80W-90 GL5
Огромная благодарность за консультацию!
К сожалению я тоже не знаю производителя коробки.
Доп.вопросы:
1. Годятся ли эти масла и в мосты или лучше что-то ещё?
2. Нужны ли доп.присадки в эти масла, как напр.:Артикул: 5198Артикул: 1007Артикул: 3967, может быть что-то ещё?
Где-то на форуме читал про эффективность препарата "Cera Tec", Артикул: 3721.
Что посоветуете?
5 часов назад, Санёкъ сказал:
Доп.вопросы:
Что посоветуете?
годяццо...... в мсоты и коробку с раздаткой такжэ можно набузовать кератека или молибденовых тюбиков....
17 часов назад, Санёкъ сказал:
Доп.вопросы:
Что посоветуете?
Добрый день! По первому пункту: да данные масла подходят в мосты вашего автомобиля.
Пункт два: настоятельно рекомендуем применение Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect http://liquimoly.ru/item/1007.html
Продукты Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv и Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Pro-Line Getriebeoil-Additiv так же достойны внимания.
Большое спасибо!
А кто из них лучше подойдёт, и можно ли их смешивать или применять вместе?
Что скажете про "Cera Tec" для трансмиссии?
13 часа назад, Санёкъ сказал:
Большое спасибо!
Добрый день! Смешивать нет необхоодимости, наибольшая эффективность достигается при применении в чистом виде.
Cera Tec в трансмиссии приментять можно, обязательно правильно расчитывайте дозировку относительно объема масла.
Позволю себе задать очередной вопрос, не только из-за занудства, но и чтобы разобраться в сути дела.
Может быть и кому-то ещё пригодится!
Так 22.06.2017 Борода писал (мне):
"Самый оптимальный выбор для коробки и раздатки- Vollsyntetisches Getriebenoil, арткул 1950, если нужно попроще, то минералка Hypoid Getriebenoil  80W-90 GL5."
А  30.12.2013 ЛИК отвечал на такой вопрос (про УАЗы):
"Доброго времени суток! Продолжаем с другом менять жидкости в своих машинках и снова возник вопрос.
Машина УАЗ Патриот 2.7, масло менять хочет в мостах, раздатке и в кпп. Поискал по форуму, но нашел только вот такой ответ, но при этом нашел рекомендуемые на сайте "подбором продукции" масла для UAZ Hunter и, в общем, везде продукты разные.
Судя по рекомендации так:
Мосты: Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90
КПП: Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90
Раздатка: Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90
Это правильный вариант? В найденном мной на форуме рекомендуются немного другие продукты...
И можно ли тупо везде залить Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 или не стоит? Ведь если я верно понимаю, то GL-5 перекрывает требования, предъявляемые к GL-4.
Заранее спасибо за ответ " :sorry:
"Здравствуйте!
Все правильно, за исключением раздатки. Согласно рекомендации производителя туда должно заливаться трансмиссионное масло сертифицированное как GL-3 с вязкостью 75W-90. Ближе всего к этим параметрам Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90, которое вы выбрали для коробки.
GL-5 действительно перекрывает требования GL-4 по противозадирным свойствам, но это совсем не значит, что можно свободно менять одну спецификацию на другую. Пакет противозадирных присадок состоит из серы и фосфора, а большое содержание этих компонентов приводит к разрушению синхронизаторов в КПП."
Вопрос:
Как же быть мне, и что будет с моими синхронизаторами?
"Здравствуйте!
Вопрос:
ИШШО РАС ПАФТАРЮ..........
нада знать произвадителя каропки и раздатки! если это карейские даймосы то нихрена им небудит ни ОТ КАКОВА  масла рекомендованого нашими профи!
если это кетайскае говно как на саненгах ( типа dsi-6-m11  или btr-75)  то ты хоть ртути в нее налей им всеравно придет хана черех полтора года......... хоть к шаману на алтай отвези-всеравно пакрошытццо! ибо это уаз! он тяжол- вазить я вно не толька сваю жопу ьудиш и не па масфе это точно........
и если это нашы отечественные агрегаты то внихъ хоть тад-17 лей -жыть будут долга и щаслива! :) ггггггггггг
амн.........
1 час назад, AcidCat сказал:
амн.........
Уважаемый "AcidCat", мне бы очень хотелось овладеть Вашим удивительным, по-видимому инопланетным языком, только стар уже, да и умом слаб...
Так что уж лучше Вы постарайтесь хоть немного познакомиться с нашим земным, Русским, тем более Великим и Могучим!
Ну или хотя бы воспользуйтесь переводчиком гугл!
В 03.07.2017 в 23:13, AcidCat сказал:
амн.........
Поржал)))
В 03.07.2017 в 19:52, Санёкъ сказал:
Вопрос:
С учетом того, что Вы не указали вариант пары "коробка-раздатка" Дмитрий выдал Вам рекомендацию на классическую версию с 4-ступенчатой коробкой (о чем и предупредил). В соответствии со стр 123 инструкции https://www.uaz.ru/uploads/content/preview_2_2014217_2-17.2013-03-06-01.pdf на эту версию идет по умолчанию ТАД-17И (а это не что иное как GL-5).
В пятиступенчатую версию требуется GL-4 - из нашего ассортимента можно предложить:
Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90
В процитированном Вами сообщении речь идет о другом автомобиле, с другими агрегатами и соответственно требованиями к маслам.
