maxmilan Опубликовано: June 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2017 Несколько месяцев назад куплена присадка от VAG G00 177 0A2 для очистки топливной системы и только сейчас решил ее использовать. Авто 2008 года с 2 литровым двигателем FSI, пробег 180 тыс.км. Машина обслуживалась хорошо, заправлялась в основном на брендированных заправках. Двигатель работает ровно, расход в пределах нормы, если превышение и есть, то процентов на 10. На холостых 0.9-1 л. Благодаря эффекту от присадок расход по-идее должен снизиться до нормальных 0.8 л. Хочется сделать профилактические чистки. Интересуют позиции: VAG G00 177 0A2 LM Oil-Schlamm-Spulung LM Direkt Injection Reiniger Может есть какие-то рекомендации на этот счет? Когда и как лить? Совместимость присадок, стоит их использовать вообще или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2017 Только что, maxmilan сказал: LM Oil-Schlamm-Spulung промывка от масляного шлама....используеццо перед заменой моторного масла путем добвления в старое масло и использования этой смеси на протяжении 200 км. жэлательно испольхввать раз в 30 ткм. взависимасти от жосткасти эксплуатации...... Только что, maxmilan сказал: LM Direkt Injection Reiniger промывка для систем прямого впрыска ( gdi-comonrail) итд. использовать желательно 2 раза в год. а именно весной когда ужэ тепло и осенью -когда ешшо не холодно. усредненно это выходит раз в 5 ткм. но для фси мотора это оправданая профилактика. Только что, maxmilan сказал: VAG G00 177 0A2 это хз што такое но неисключено чтито сделано на заводе ЛМ или пентосин. каково типа и направлености этот продукт нада смотреть в техжоках вага . а можно и так узнать што это такое https://www.drive2.ru/l/3914745/ Испытал данную присадочку VAG G00 177 0A2,цена в exist. 380р,1банка 90мл/г на полный бак, и был приятно удивлён! залил её в первые при пробеге 19.300км, полный бак и не городское движение, пришлось мотаться три дня в г.Тверь., дорога пустая но не айс т.ч скорость не более 100-110.к/ч,6 передача, климат, при пробеге в одну сторону 125км, и вот после первого дня поездки утром пропала вибро.троение на холодную, двигатель запел, мягкая его работа и отзыв на педаль стал бодрее, ну и при одном и том же маршруте, расстояние, бензине, скорости ветра, температура воздуха, нагрузки, расход реально снизился 1й день 6,9… ну и когда под остатки топлива в баке на 3й день…добился 5.8…всё осмыслил, сравнил…ну и пришёл к выводу…а присадка VAG.работает реально! …личный опыт дал пример использовать её при каждом Т.О. исходя из отзывов владельца эта присадка раьотает ровно как и вот эта Direkt Injection Reiniger симптоматика одинакавая у обоих присадок. из личного опыта применеия Direkt Injection Reiniger. и сопоставленому отзыву отсуда https://www.drive2.ru/l/3914745/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
