Присадка в масло VW Touareg 2.5 BAC 2006
Гость vasiss
Посоветуйте присадку в масло дизельного двигателя VW Touareg 2,5л tdi 2006, пробег 200000км. Двигатель BAC с плазменным напыление в цилиндрах. Проблема в увеличении расхода масла и повышенной дымности при запуске "на холодную". Взаимодействуют ли вообще присадки с данным напылением?
Добрый день. Присадки с напылением не взаимодействуют. Проблема расхода масла видимо из-за маслосъемных колпачков, именно из-за них повышенная дымность при запуске. Советую Oil Verlust Stop, артикул 1995, присадка восстановит колпачки, если они не совсем изношены.
Спасибо за совет! Данную присадку добавлять только в свежее масло, т.е. при смене? Сейчас проехал после смены 500 км. Можно добавить сейчас?
1 час назад, vasiss сказал:
В идеальном варианте, конечно же лучше добавлять присадку во время замены масла. Но если пробег после замены не большой. то можете использовать сейчас.
А какое масло посоветуете? И промывку? Имеет ли смысл добавить присадку в топливо? Если да то какую?
Изменено пользователем vasiss
В 24.06.2017 в 19:09, vasiss сказал:
Для этого мотора масло только в одном варианте арт. 1151 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30.
Выбор промывки будет зависеть от состояния мотора, для более простого определения воспользуйтесь сервисом подбора.
Ассортимент топливных присадок Liqui Moly достаточно широк. Присадки в топливо могут существенно помочь поддерживать топливную систему в рабочем состоянии или вылечить ее при возникающих проблемах. Для понимания какой продукт вам порекомендовать профилактика или лечение, требуется уточнить несколько моментов. Есть какие-то симптомы неисправности топливной системы? В каком состоянии топливная? Качество топлива в вашем регионе?
В 26.06.2017 в 09:37, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ. В чем принципиальное отличие масла с допуском 506.01?
12 часа назад, vasiss сказал:
VW 506 01 - масла для дизельных двигателей с 2002 модельного года с насос-форсунками и без сажевого фильтра,
Отличительная особенность: Масло маловязкое (ACEA: A1/B1/A5/B5). Низкая высокотемпературная вязкость, HTHS<3,5 мПа/с.
Сейчас использую масло с допуском 504/507 + добавил присадку 1995. Жду результат. Могу ли я в данном случае добавить 1996 для стабилизации вязкости при больших нагрузках? Как эти присадки взаимодействуют?
Заране спасибо за ответ
14 часа назад, vasiss сказал:
Особенностью данного мотора является исключительная привередливость к характеристикам моторного масла. Связано это с тем что очень специфически организована смазка узлов привода насос-форсунок. Именно поэтому для данного мотора идут исключительно масла 0W-30 с очень специфичным допуском 506.01, который регламентирует одновременно отличные портивозадирные свойства масла и исключительно высокую скорость прокачки по системе. При применении 1996 высокотемпературная вязкость масла возрастет а скорость прокачки снизится, что нивелирует положительный эффект от применения присадки.
Вообще попытки исправить вопросы с расходом масла увеличением его вязкости на данном двигателе, зачастую приводят к масляному голоданию кулачков привода насос-форсунок и проблемами с распредвалом. Масла с допуском 504/507 отличаются от масел 506.01 худшей прокачиваемостью и именно поэтому не могут заменить 506.01 в двигателях R5 и V10 выпущенные до 06.2006 с насос-форсунками.
В Вашей ситуации я бы рекомендовал сначала разобраться с причинами расхода:
- если расход через маслосъемные колпачки, а они совсем растрескались и от Oil-Verlust-Stop эффект недостаточен придется их менять
- если проблема с закоксовкой маслосъемных колец (при применении масел 504/507 такая неприятность может случиться, ибо они далеко не идеальны для этого двигателя) - решить вопрос с кольцами
Затем все-таки перейти на строго рекомендованные производителем автомобиля масла с допуском 506.01 (например наше Synthoil Longtime Plus 0W-30 ). Эти сорта дороже, но для Вашего двигателя, к сожалению, альтернативы особой нет.
Гость
Ответить в тему...
  Only 75 emoji are allowed.
Загрузка...
