Смазка ручки открывания двери авто
Добрый день! Воюю с плавным и мягким открыванием-закрыванием дверей авто...Направляющие смазал белой грязеотталкивающей смазкой...
По вашему совету петели смазал специальной смазкой "Адгезийная смазка-спрей Haftschmier Spray". Именно то что я ожидал от смазки!!Спасибо!
Теперь открывание ручки доставляет дискомфорт, а точнее не хватает до полного восстановления нормальной работы. Когда тяну ручку как на картинке, чувствую натяг и трение самой направляющей ручки (пластик об пластик) и кажется что механизм затирает тоже (язычек, металл об металл). Пробовал силиконом запшикивать на направляющую ручки (см. картинку, между большим и указательными пальцами). Ее обливал, внутрь пшикал...сам механизм щеколду белой грязеооталкивающей смазывал сверху, а внутрь пшикал тоже силикона...Ожидаемого эффекта не дало...
Какую смазку в данном случае взять и где ее использовать (куда залить)?
P.S. А нет ли случайно у ликви моли силиконового карандаша?
Добрый день. Первое, с чего надо начать - отмыть все хозяйство полностью, например Schnell Reiniger и продуть воздухом. Не должно быть смешивания смазок с силиконом, используйте чистый силикон. "Карандаша" силиконового у ЛМ нет, но есть силиконовый спрей, его вполне достаточно.
В 25.06.2017 в 12:33, Борода сказал:
Отмывалок у меня 4 балона. Собственно силиконовым спреем пробовал, не дало эффекта. А что за чистый силикон? это смазка бело-прозрачной густой консинстенции как вазелин? У ликви молли есть?
1 час назад, bestkotik сказал:
Добрый день! Вам необходимо использовать продукт: Силиконовая смазка Silicon-Fett http://liquimoly.ru/item/3312.html .
Данная проблема очень часто встречается на конструкции ручки такого типа. Для более эффективного решения проблемы настоятельно рекомендую провести полный разбор механизма и провести его ревизию. Красным отмечен виновник!
