Дмитрий76 Опубликовано: June 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 Добрый день. Купил хундай солярис- пробег 150000 км. Бывший учебный! Все работает как часики ,везде залит Мотюль. Но бывший хозяин рекомендует перейти на ЛМ! Говорит Мотюль уже не тот! И менять масло по 3500руб , каждые 7500 км- накладно. Масло 8100 x-clin. Помогите , как правильно и что порекомендуете? Спасибо заранее 7 минут назад, Дмитрий76 сказал: Добрый день. Купил хундай солярис- пробег 150000 км. Бывший учебный! Все работает как часики ,везде залит Мотюль. Но бывший хозяин рекомендует перейти на ЛМ! Говорит Мотюль уже не тот! И менять масло по 3500руб , каждые 7500 км- накладно. Масло 8100 x-clin. Помогите , как правильно и что порекомендуете? Спасибо заранее Хундай Солярис 14 года. Мотор 1.4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 1 час назад, Дмитрий76 сказал: Добрый день. Купил хундай солярис- пробег 150000 км. Бывший учебный! Все работает как часики ,везде залит Мотюль. Но бывший хозяин рекомендует перейти на ЛМ! Говорит Мотюль уже не тот! И менять масло по 3500руб , каждые 7500 км- накладно. Масло 8100 x-clin. Помогите , как правильно и что порекомендуете? Спасибо заранее Хундай Солярис 14 года. Мотор 1.4 Здравствуйте! Если хотите подешевле, то есть отличный вариант - http://liquimoly.ru/item/39001.html Также можно - http://liquimoly.ru/item/39007.html - тоже не дорого Ну и супер вариант, но несколько дороже - http://liquimoly.ru/item/9042.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий76 Опубликовано: June 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 Спасибо, а в коробку и охл. Систему? И нужно ли промывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 18 минут назад, Дмитрий76 сказал: Спасибо, а в коробку и охл. Систему? И нужно ли промывать? промывать мотор нужно при каждой смене масла! вот тут можно подобрать остальные продукты http://liquimoly.ru/podbor.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 32 минуты назад, Дмитрий76 сказал: Спасибо, а в коробку и охл. Систему? И нужно ли промывать? Коробка то, какая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий76 Опубликовано: June 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 (изменено) Механика . Заранее спасибо Изменено June 27, 2017 пользователем Дмитрий76 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 29 минут назад, Дмитрий76 сказал: Спасибо, а в коробку и охл. Систему? И нужно ли промывать? Добрый день! К сожалению, Вы не указали тип коробки. В МКПП рекомендуем использовать: НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 http://liquimoly.ru/item/7584.html объем 1,9литра В АКПП рекомендуем использовать: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 объем 6,8литра В систему охлаждения рекомендуем использовать: Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz http://liquimoly.ru/item/8851.html объем 5,3 литра. Промывать систему охлаждения рекомендуется для этого необходимо применять: Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger http://liquimoly.ru/item/1994.html Автоматическая коробка так же требует промывки, рекомендуем использовать: Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger http://liquimoly.ru/item/2512.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 (изменено) 5 минут назад, Дмитрий76 сказал: Механика Ну там наверное требование GL-4? Вот к примеру - http://liquimoly.ru/item/3979.html А антифриз вернее всего G12. Изменено June 27, 2017 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий76 Опубликовано: June 27, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2017 Спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий76 Опубликовано: July 17, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 Извините за навязчивость! Так какое масло стоит залить? По характеристикам похожее на мотюль 8100? А то я уже запутался, в разных ветках Вы рекомендуете разные масла в мотор! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 9 минут назад, Дмитрий76 сказал: Извините за навязчивость! Так какое масло стоит залить? По характеристикам похожее на мотюль 8100? А то я уже запутался, в разных ветках Вы рекомендуете разные масла в мотор! Спасибо Добрый день. Список масел на этот мотор достаточно обширен. Оптимальные варианты для использования были означены выше: В 27.06.2017 в 07:22, Brian сказал: Если хотите подешевле, то есть отличный вариант - http://liquimoly.ru/item/39001.html Также можно - http://liquimoly.ru/item/39007.html - тоже не дорого Ну и супер вариант, но несколько дороже - http://liquimoly.ru/item/9042.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий76 Опубликовано: July 17, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 Спасибо А если, 9077? А можно ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 12 минуты назад, Дмитрий76 сказал: Спасибо А если, 9077? А можно ли это? Отличный вариант, можете его использовать в двигателе вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
