nakhof Опубликовано: June 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2017 Подскажите, какое масло лучьше использовать для бензогенератора, работает в условиях +20-+30. И с кокой периодичностью менять. Моточасы примерно 500 час. Сейчас используется 15w-40 с молибденом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2017 13 часа назад, nakhof сказал: Подскажите, какое масло лучьше использовать для бензогенератора, работает в условиях +20-+30. И с кокой периодичностью менять. Моточасы примерно 500 час. Сейчас используется 15w-40 с молибденом А то, которое используете сейчас, чем не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2017 В Friday, June 30, 2017 в 22:13, nakhof сказал: Подскажите, какое масло лучьше использовать для бензогенератора, работает в условиях +20-+30. И с кокой периодичностью менять. Моточасы примерно 500 час. Сейчас используется 15w-40 с молибденом Добрый день. Напишите, марку и модель бензогенератора. Сложно дать рекомендацию не зная о чем идет речь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nakhof Опубликовано: July 6, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2017 Модель генератора: sh 7600 ex sawafuji В 01.07.2017 в 11:26, Brian сказал: А то, которое используете сейчас, чем не устраивает? Хотелось бы убедится в правильном выборе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2017 41 минуту назад, nakhof сказал: Модель генератора: sh 7600 ex sawafuji Хотелось бы убедится в правильном выборе!!! Добрый день! Для эксплуатации данного генератора рекомендуем использовать из линейки масел с молибденом, продукт Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 liquimoly.ru/item/1931.html 10W- наиболее предпочтительнее для холодных пусков, данной модели генератора. А применение молибдена, придаст допонительную защиту деталям двигателя. Замену масла рекомендуем производить в соответсвии с инструкцией по эксплуатации: Через месяц или 20 часов работы либо каждые 6 месяцев и 100 часов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nakhof Опубликовано: July 7, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2017 Режим эксплуатации +20 , +30. Минуса не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2017 Только что, nakhof сказал: Режим эксплуатации +20 , +30. Минуса не бывает. Добрый день! День холодный пуск означет не температуру на улице, а запуск не прогретого двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nakhof Опубликовано: July 10, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2017 Спасибо, думаю вопрос исчерпан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
