Forestes
Масло в АКПП Toyota Aristo jzs147 1994г
Здравствуйте! Какое масло залить в АКПП toyota Aristo jzs147 1994г, на щупе написано Type - T II?
1 час назад, Forestes сказал:
Добрый день! Используйте для замены: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 http://liquimoly.ru/item/7626.html
  • Похожие публикации
    • Автор: Dendeberya
      Здравствуйте, тема про данную машину была, но давно и про полный привод с 5 ступенчатой коробкой.
      Хотелось бы узнать какие жидкости посоветуете.
      Nissan Skyline v35 двиг: VQ25DD, задний привод, 4 ступенчатая коробка RE4R01B-RC43 (в скором буду менять), 214лс.
      1. Подскажите масло в двигатель. Кто пишет лить 5W-30 кто только 5W-40 + двигатель с прямым впрыском.
      2.  Какой посоветуете антифриз и сколько нужно для замены.
      3. Тормозная жидкость dot 5.1 или dot 4
      4. Жидкость для заднего моста с блокировкой заднего дифференциала.
      5.  Масло для АКПП с допуском Matic J.
      6. Жидкость в ГУР, сколько нужно и какую посоветуете.
    • Автор: SOLDATT
      Доброго времени суток, подскажите пожалуйста возможно ли использование
      TopTec 1100 для АКПП Субару Форестер 2005г 2,0 объем Правый руль, если подбор дает только TopTec 1200?
    • Автор: Enote
      Добрый день! Подскажите заказной номер трансмиссионного масла в коробку автомат.
      марка: WV
      модель: Jetta
      год вып: 2012
      двигатель: CLRA
      объем двигателя: 1,6 бензин
      коробка: автоматическая 6ступенчатая
    • Автор: Митри4
      Подскажите по маслу. Хочу слить свой мобил и залить ЛМ. На сайте подходят, вроде, только топтек 1100 и 1200. В книге по моей машине указано рекомендуемое масло для замены дексрон 3. Топтеки имеют допуск дексрон 3g и 3h. Собственно вопрос: в чем отличие между ними и можно ли их заливать в мою коробку? Если да, то какое лучше? Спасибо
    • Автор: FOMA
      Не подскажете, что лить в коробку этого автомобиля
      LM ATF 1200 или LM ATF 1800 ?
      G 055 025 A2 vs G 055 540 A2
      JWS3309 vs JWS3324
      Кодировка коробки QNU.
