Антигравий на кислотный грунт
emov
Хочу антигравием днище помазать, там где открытый металл. Сначала обдиру ржавчину, эти места хочу помазать кислотным грунтом. Можно сразу поверх покрыть антиграивем 6106? Мне серенький нравится, будет ржавчину сразу видать, если что.
В 08.07.2017 в 18:51, emov сказал:
Насколько я помню под термином "кислотный грунт" скрывается целый перечень одно- и двухкомпонентных материалов, некоторые из которых перед нанесением лакокрасочных материалов обязательно покрывать "вторичным" грунтом. Если выбранный Вами грунт не требует покрытия "вторичным" грунтом, то все будет отлично.
Тогда посоветуйте какой Однокомпонентный грунт положить на места где была ржавчина, чтобы по нему сразу антигравием, заранее спасибо.
6 часов назад, emov сказал:
В Вашей ситуации нужен двухкомпонентнный протравливающий грунт (на мой взгляд этот вариант лучше всего), а далее варианты следующие:
1) Если речь идет о совсем днище взять Антикор для днища кузова битум/смола (черный) Unterboden-Schutz Bitumen schwarz
2) Если это зона арок или порогов, то закрыть антигравием, который желательно затем окрасить эмалью в цвет кузова
Я же объяснил, что хочу сделать. 2 года назад замазал арки, неприкрытые локером, серым 6106. Пока все стоит нормально. Сейчас купил новый баллон 6106 и через неделю хочу все просмотреть и почистить/подмазать. На днище у меня есть немного неприкрытого пластиком металла, ~50см после заднего моста, там голый грунтованный металл. Хочу его покрыть этим же 6106. Там есть немного ржавчины. Я хочу ее почистить и предварительно покрыть ОДНОКОМПОНЕНТНЫМ грунтом. Не хочу морочиться с двухкомпонентными или с кислотным, если сразу по нему нельзя антигравием. Прошу посоветовать однокомпонентный грунт под 6106! Почему не хочу битумный? Потому что этот я почищу корщеткой и покрою опять, если что, а в битумном просто увязну.
Добрый день, под антигравий рекомендую цинковую грунтовку Zink Spray, артикул 1540. Перед нанесением антигравия грунт необходимо хорошо высушить, не менее 2 часов.
Я подумал намазать motip primer она сохнет мигом и показывает себя неплохо и есть и в баллончике и в штифтах. Или это совсем плохой выбор?
  • 2 weeks later...
Снял локера, думал подмазать, обновить покрытие, но старый 6106, положенный 2 года назад, весь высох, потрескался и отваливается, совсем потерял всякие упругие свойства. Вообщем не стал я открывать новый и мазать. Обратно теперь его в магазин не берут, посоветуйте, что делать? Реальный обман покупателя.
Изменено пользователем emov
3 часа назад, emov сказал:
Добрый день! Такой вид, защитное покрытые приобретает когда продукт был нанесен на неподготовленную поверхность. Поверхности, подлежащие обработке спреем для защиты днища, необходимо предварительно почистить. Необходимо удалить ржавчину. Поверхности должны быть сухими, без следов воска, грязи, смазки, а также максимально без пыли. Сообщите производились работы по предварительной подготовке? Так же просьба указать конкретные места на фото со следами растрескивания.
4 часа назад, emov сказал:
Реальный самообман покупателя. Любая поверхность под антигравий готовится как под покраску, это очевидно. Наносить нужно на обезжиренную поверхность в любом случае. По кислотнику нельзя шпатлевать, наносить эпоксидный грунт или полиуретановые составы (наш антигравий полиуретановый, на упаковке написано), специалисты рекомендуют делать промежуточную прокладку из акрилового грунта, только затем наносить полиуретан. Если у Вас слоями отваливается антигравий, то очевидно нарушение технологии нанесения, а именно поверхность не обезжирена. Судя по Вашей фотографии, антигравий нанесен тончайшим слоем и кистью, в этом случае ни о каких демпфирующих свойствах не может идти речи, слишком тонкое и неправильно нанесенное покрытие. Не удивительно, ведь Вы, не обладая знаниями о технологии окраски, использовали профессиональную килограммовую упаковку.
Наносился 2г назад кистью в 2-3 слоя на чистую поверхность: заводской грунт или акриловый. Это фото через 2 года, да там может быть грязь и тп.
Суть не в этом, вопрос был как вернуть этот новый баллон вам обратно? ))
6 минут назад, emov сказал:
Данный форум является техническим и здесь обсуждаются технические вопросы. По поводу возвратов и обменов необходимо обращаться к компаниям продавцам, где приобретается товар.
Спасибо за понимание
16 часов назад, emov сказал:
где растрескался, ну вот:
Эту гадость чем-нибудь теперь можно убрать? Смывкой какой-нибудь )
Причиной растрескивания стала низкая адгезия из-за нарушения технологии нанесения. Рекомендуется в местах, где покрытие отошло, механически зачистить и создать риску, далее обезжирить и нанести грунт, как Вам ранее рекомендовали. После высыхания нанести слой антигравия.
Вы читать то умеете или только заученными фразами говорите?
Спрашиваю чем эту гадость удалить с кузова? только механически или есть смывка для нее?
Могу вам ваш баллон продать за пол цены )
23 минуты назад, emov сказал:
Добрый день, уважаемый emov!
Очень сожалеем что Вы получили негативный опыт используя данный препарат. Продукт достаточно популярный и распространенный среди автовладельцев и профессиональных СТО, и отзывы по применению всегда  получаем только положительные.
Специальных смывок в ассортименте нет из-за отсутствия спроса.
