Масло для Шкоды Октавия А5 1.4tsi CAXA 122
ПетровичЪ
Подскажите пожалуйста правильный ли я сделал выбор залив в свою Шкоду Октавию А5 1.4tsi CAXA 122 (пробег 57000 км) моторное масло liqui moly molygen new generation 5w-40? Много положительных отзывов про него. Про то что двигатель работает тише, экономит топливо. После замены проехал около 30 км, разницы пока не ощутил ни какой. Я бы даже сказал что расход стал чуть больше. До этого был залит дилерский Castrol EDGE Professional LL 5W-30 504.00 (замена каждые 7500 км) на холостых расход был 0,6 л/ч, сейчас 0,6-0,7 л/ч. Может больше нужно проехать чтобы результат появился?
3 часа назад, ПетровичЪ сказал:
нада сначяла шлак от касторки вымыть было хорошо. :) http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/promyvka_masl_sys/
молиген хорошее масло но я бы в этот матор залил бы вот такое
1 час назад, AcidCat сказал:
Шлака то по сути быть не должно. Масло менял через 7500 км. Откуда ему взяться за такой пробег. Да и Ликви полнозольное, само должно вымыть)
8 минут назад, ПетровичЪ сказал:
дело хозяйское но вот почитай https://www.drive2.ru/l/288230376152757824/
а мыть мотор нада при каждой смене масла
Только что, AcidCat сказал:
Всё это от перекатов и от поддельного масла. Если масло оригинальные и не превышать 200-250 мото часов, двигатель будет чистейшим. Что касается промывок, то пусть у меня в двигателе лучше останется немного старого масла, чем вообще чёрти чё и на этом я буду ездить весь интервал.
Только что, ПетровичЪ сказал:
:) небуду посвящять в таинство действа промывок и метода их выхода из системы и черти чиго........ ты в танке...... тебе павезло ..... ехай на немного старом масле с примесью нового....
про перекаты... нормальное масло ОБЯЗАНО выжывать 10 ткм! и оно это делает при любых условиях мучения машины в пробках итд.. что лично проверил на сваем авто..
вобщем на твой вопрос я лично ответил вышэ. исходя из собственного понимания ситуации и прошлом обладавшый таким *щастьем* под капотом как у тебя :)  может будут еще другие мнения и пожелания . послушаем наших профи и постояльцев :)
6 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Выбор отличный. Сам на таком езжу.
Разницу ощутите километров через 500.
Только что, Brian сказал:
Спасибо, буду ждать)  Уж очень я на него надеялся)  А в чем если не секрет будет разница?
2 часа назад, ПетровичЪ сказал:
У меня мотор стал работать чуть тише, легче крутиться и дольше масло прогревается - из этого я сделал вывод, что трение снизилось.
А расход бензина снизился?  Особенно на холостых.
Фиг знает)))
У меня ст. 2, я постоянно наваливаю.
А вообще, я уже говорил, масло влияет на расход в пределах погрешности измерения.
Если вы надеятесь снизить расход сменой масла, я вас разочарую)))
В реальности на расход топлива влияет лишь манера вождения и ничего более.
14 часа назад, ПетровичЪ сказал:
То что при переходе с масла со сниженной вязкостью (5W-30) и достаточно сильными энергосберегающими свойствами (это одно из требований 504/507) на масло с более высокой вязкостью при рабочей температуре двигателя (5W-40) расход топлива на холостом ходу либо возрос минимально, либо не возрос вообще говорит об очень высокой эффективности антифрикционного пакета.
При таком переходе пользователь получает серьезное усиление защиты от износа без ущерба топливной экономии.
Если задача, в первую очередь, экономия топлива, то, в Вашем случае, нужно выбирать из масел 5W-30 с допуском 502 00 - например  Special Tec LL 5W-30 и бороться с трением при помощи дополнительной присадки Molygen Motor Protect .  А в самом максимальном проявлении использовать с Molygen Motor Protect  Synthoil Longtime 0W-30 - будет еще выше экономия на режимах холодного пуска и прогрева.
Единственное НО - сорт  Molygen New Generation 5W-30  в Ваш двигатель не подходит -  он ориентирован в большей степени на "азиатов" (у этого сорта как раз энергосберегающие свойства выше)
5 часов назад, Кот сказал:
Спасибо)  Было бы очень хорошо если у масла Liqui Moly Molygen 5W-30 был допуск vw 502.00)
51 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Так в чём проблема? Возьмите масло вязкостью 5-30 и допуском 502, добавьте в него присадку Молиген. Получится то, чего хотите.
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
В этом случае оно потеряет ILSAC GF-5, а азиаты готовы его отстаивать:diablo:, так как для них он очень нужен. Поэтому и было решено Европейцам 5W-40, азиатам 5W-30 и мирное сосуществование.
Если честно не люблю я всякие присадки в двигатель. Неизвестно как эти присадки поведут себя с присадками которые содержатся в масле. По мне так это тоже самое что смешать два разных масла одного класса.
Только что, Кот сказал:
Попробуем, посмотрим как оно поведет себя дальше))) Позже отпишусь)  Надеюсь на положительный результат)
Если честно я бы тоже в 5W-30 отстаивал допуск WV 502.00 :-D
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Поверьте, если вы смешаете масло ЛМ с присадкой ЛМ то будет 100% совместимость продуктов.
Именно таким способом можно получить то, чего вы хотите, а именно:
С дополнительным модификатором трения.
38 минут назад, Brian сказал:
Любое масло 5W-30?) И какую присадку?)
33 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
В частности отлично работает связка http://liquimoly.ru/item/8055.html + http://liquimoly.ru/item/9050.html
  • 4 weeks later...
Дорогие друзья, доброго времени суток! Хочу оставить небольшой отзыв по поводу масла Liqui Moly Molygen 5W-40. Если честно долго я думал на какое масло перейти после родного Castrol, но изучив кучу статей в интернете решил рискнуть. Проехал немного больше 1000 км после замены, впечатления только положительные. Расход бензина реально стал ниже примерно на 0,5 л/100км. Для примера по трассе со скоростью 90 км/ч с включенным кондиционером расход был около 5,5 л/100км, сейчас 5,0-5.1 л/100км, со скоростью 80 км/ч без кондиционера расход составляет 4,6 л/100км. Что касается звука двигателя, особо я не почувствовал разницы, может тише, а может и нет. Расхода масла пока нет, Castrol для примера начинал терять свои свойства после 5000км (увеличивался расход бензина и появлялся расход масла). Так что буду наблюдать дальше, после отпишусь...
30 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо за отзыв. Снижение расхода я тоже сразу заметил, а ещё заметил, что масло на рабочую температуру (у меня она показывается) дольше выходит, что свидетельствует о снижении трения.
6 часов назад, Brian сказал:
За выходом на рабочую температуру если честно я не наблюдал летом) Посмотрим зимой))
16 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Вот я, как раз зимой и заметил.
8 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Благодарим за отзыв о продукции Liqui Moly.
  • 2 months later...
В 09.07.2017 в 13:21, AcidCat сказал:
Это же полнозольные масла. А как же катализатор Евро 5?
В 10.07.2017 в 00:41, Кот сказал:
И снова про высокую зольность. А как же наши Евро 5 катализаторы будут жить?
11 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Европейские бензиновые моторы (в том числе Евро 5) за редкими исключениями не требуют малозольных масел (подтверждение этого факта - рекомендация полнозольных масел отвечающих требованиям 502 00 в руководстве на эти машины для России). Катализаторы не пострадают.
европять на ВАГе  поумолчянию допускает-разрешает-рекомендует 502.00. 505.01.  и не стоит морочиццо о допусках и вязкасти масла и том что написано на банках щяс! раньшэ на этих жэ банках с маслом были допуски которые МОЖНО лить. а щяс ВАГ почемуто решыл што 504. 506. 507 допуски лутшэ чем 502.505.503...  и стер эти допуски с тех банок...незабываем што мотор НЕ ИЗМЕНИЛСЯ НИ ПО КАЧЕСТВУ. НИ ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОСТИ. скорее пребывваает в глубоком маркетологическом вакуме!
все это сектологическая-маркетологическая муть ввыдуманая ради прибыли и удорожания всего. а ешшо шоп народ тупо по гарантии укатывалсо в норму и бежал за новым авто. в гейрпе и остальном мире это актуально. у нас-лутше лить масло покрепче если подходит и не гробить котел!
и делом прошлым на тигуан клубе недавно видел инфу о том што для 1.4 тси в виду его нестабильности лутше всего водичка 0х30.....
Ничего вашему катализатору не будет. Проверено лично пробегом 105000 км на полнозольном масле.
50 минут назад, Brian сказал:
105000 это ещё не показатель))
1 час назад, Кот сказал:
Вот как раз ни про зольность ни про вязкость в руководстве по эксплуатации ни слова не сказано. Написано 502.00 для России и всё! Вязкость производитель предлагает выбирать самостоятельно. Если с первой цифрой всё понятно, то со второй совершенно не ясно. То-ли 30, то-ли 40.
