Арстан Опубликовано: July 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2017 Фольксваген бора 1,6 16V AUS, вчера промыл десятиминутной промывкой , залил MoS2 10W-40, стало сильно дымить, проехал 150 км , дымить не перестает, было залито Мобил 3000 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 10 часов назад, Арстан сказал: Фольксваген бора 1,6 16V AUS, вчера промыл десятиминутной промывкой , залил MoS2 10W-40, стало сильно дымить, проехал 150 км , дымить не перестает, было залито Мобил 3000 5W-40 А расход масла был? Есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Арстан Опубликовано: July 11, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 Расход масла был, что и сподвигло на смену масла( все таки немец) . Сегодня утром завелась , повалил дым клубами, как после раскоксовки, немного поработала на холостых, дым почти пропал, днем почти не дымила. Думаю, возможно масло еще моет, поэтому такой эффект . Покатаюсь еще немножко ,посмотрю. МСК недавно менял, компрессия норм.Буду рад ,если есть какие соображения или подсказки по этому поводу, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 46 минут назад, Арстан сказал: Расход масла был, что и сподвигло на смену масла( все таки немец) . Сегодня утром завелась , повалил дым клубами, как после раскоксовки, немного поработала на холостых, дым почти пропал, днем почти не дымила. Думаю, возможно масло еще моет, поэтому такой эффект . Покатаюсь еще немножко ,посмотрю. МСК недавно менял, компрессия норм.Буду рад ,если есть какие соображения или подсказки по этому поводу, Ну поглядите. Если продолжит дымить и расход останется, можно Стоп-течь попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Арстан Опубликовано: July 11, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 Стоп-течь Ликви Моли ? Как называется правильно и какие течи имеются ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 9 минут назад, Арстан сказал: Стоп-течь Ликви Моли ? Как называется правильно и какие течи имеются ввиду? Я про эту штуку - http://liquimoly.ru/item/1995.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Арстан Опубликовано: July 11, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 Спасибо за совет, можно заливать в любое время, и на долго ли хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 8 часов назад, Арстан сказал: Спасибо за совет, можно заливать в любое время, и на долго ли хватит? Залить можно в любое время. А вот насколько хватить - зависит от состояния мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
