Гость Алексей
Смазка для пластикового подшипника
Гость Алексей
Подскажите какая смазка подходит для использования в пластиковом опорном подшипника амортищационной стойки.
Определённо что то на силиконовой основе с тефлоном или фторпластом должно быть. В оригинале что то белое и вязкое применяется. Спасибо.
4 часа назад, Гость Алексей сказал:
Добрый день! Если это опорник автомобиля, то он уже идет со смазкой. При замене его меняют, набить можно, применяют: Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett http://liquimoly.ru/item/3352.html Предварительно оцените состояние подшипника.
Гость Алексей
Из доступного ассортимента только LM  для петель и цепей код 7556 или 3953, есть ещё Силиконовая паста 3312.
Добавлять смазку в трущуюся пластиковую пару опорного подшипника возможности в принципе нет. Её надо туда заложить и чтобы она работала. Срочный хелп!
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
Артикулы 7556,3953и 3312 не совсем подходят для такой конструкции, если и применять их то это временное решение.
Гость Алексей
Спасибо за скорый ответ.
Все таки ещё раз хочу уточнить. Это действительно опорный подшипник стойки автомобиля, но он не имеет элементов качения. Это подшипник трения пары металл- пластик( возможно что то с элементами фторопласта.но это предположение.)
Таким образом, имеем достаточно сильно нагруженных узел с парой трения . фото, к сожалению вставить нет возможности. При этом он не имеет грязезащитного уплотнения ( привет Хонда).
Учитывая изложенное, можно применять указанную вами смазку?
Для пары пластик-металл, повторяю, идет смазка Termoflex, артикул 3352 и её можно применять. Если заводская герметизация узла не предусмотрена вообще, то, скорее всего, смазка узла вообще не предусмотрена.
Гость Kvalitet
Здравствуйте, какую смазку применить для пластиковых опорных подшипников без сальников , состоят: две плоские чашки между которых пластина с насечками для смазки, пластик-пластик-пластик? Авто Honda CR-V3
В 08.03.2019 в 20:47, Гость Kvalitet сказал:
Возможно вам подойдет арт. 20612 Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном PTFE High Performance Lube Spray
Ваша публикация должна быть проверена модератором
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
