Гость Алексей Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 Здравствуйте. Подскажите какая смазка подходит для использования в пластиковом опорном подшипника амортищационной стойки. Определённо что то на силиконовой основе с тефлоном или фторпластом должно быть. В оригинале что то белое и вязкое применяется. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 4 часа назад, Гость Алексей сказал: Здравствуйте. Подскажите какая смазка подходит для использования в пластиковом опорном подшипника амортищационной стойки. Определённо что то на силиконовой основе с тефлоном или фторпластом должно быть. В оригинале что то белое и вязкое применяется. Спасибо. Добрый день! Если это опорник автомобиля, то он уже идет со смазкой. При замене его меняют, набить можно, применяют: Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett http://liquimoly.ru/item/3352.html Предварительно оцените состояние подшипника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 Из доступного ассортимента только LM для петель и цепей код 7556 или 3953, есть ещё Силиконовая паста 3312. Добавлять смазку в трущуюся пластиковую пару опорного подшипника возможности в принципе нет. Её надо туда заложить и чтобы она работала. Срочный хелп! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 3 часа назад, Гость Алексей сказал: Из доступного ассортимента только LM для петель и цепей код 7556 или 3953, есть ещё Силиконовая паста 3312. Добавлять смазку в трущуюся пластиковую пару опорного подшипника возможности в принципе нет. Её надо туда заложить и чтобы она работала. Срочный хелп! Артикулы 7556,3953и 3312 не совсем подходят для такой конструкции, если и применять их то это временное решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: July 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2017 Спасибо за скорый ответ. Все таки ещё раз хочу уточнить. Это действительно опорный подшипник стойки автомобиля, но он не имеет элементов качения. Это подшипник трения пары металл- пластик( возможно что то с элементами фторопласта.но это предположение.) Таким образом, имеем достаточно сильно нагруженных узел с парой трения . фото, к сожалению вставить нет возможности. При этом он не имеет грязезащитного уплотнения ( привет Хонда). Учитывая изложенное, можно применять указанную вами смазку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 Добрый день. Для пары пластик-металл, повторяю, идет смазка Termoflex, артикул 3352 и её можно применять. Если заводская герметизация узла не предусмотрена вообще, то, скорее всего, смазка узла вообще не предусмотрена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Kvalitet Опубликовано: March 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 8, 2019 Здравствуйте, какую смазку применить для пластиковых опорных подшипников без сальников , состоят: две плоские чашки между которых пластина с насечками для смазки, пластик-пластик-пластик? Авто Honda CR-V3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 10, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2019 В 08.03.2019 в 20:47, Гость Kvalitet сказал: Здравствуйте, какую смазку применить для пластиковых опорных подшипников без сальников , состоят: две плоские чашки между которых пластина с насечками для смазки, пластик-пластик-пластик? Авто Honda CR-V3 Добрый день. Возможно вам подойдет арт. 20612 Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном PTFE High Performance Lube Spray Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
