ArtemLN Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 Подскажите, можно ли перейти на Molygen New Generation 10W-40, УАЗ ПАТРИОТ 409 евро 4, 2013 года, 86000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 (изменено) 16 минут назад, ArtemLN сказал: Подскажите, можно ли перейти на Molygen New Generation 10W-40, УАЗ ПАТРИОТ 409 евро 4, 2013 года, 86000 км. если жрет масло то да. если нет то лутше 5х40.. Изменено July 12, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ArtemLN Опубликовано: July 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 Я так понимаю на Molygen 5W-30? Никогда не жрал. Просто приключилась беда, всегда лил Мобил 10W40 из бочек замена 9-10000, но попал на левак и большой ремонт, накрылось все, в поддоне было 5 см. желе, на клапанной крышке висели сосульки, все забито, натяжители просто сварились в одно целое. Суть вопроса использование Molygen в УАЗ ПАТРИОТ, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 Только что, ArtemLN сказал: Я так понимаю на Molygen 5W-30? Никогда не жрал. Просто приключилась беда, всегда лил Мобил 10W40 из бочек замена 9-10000, но попал на левак и большой ремонт, накрылось все, в поддоне было 5 см. желе, на клапанной крышке висели сосульки, все забито, натяжители просто сварились в одно целое. ФТАНГ.......... вот всегда говорил какова шланга драчить на этих *лидеров* если их вавсех углах разливают из ьочек с отраьоткой!!! да можэш тогда на 10х40 есздить если естьинтерес. но лутше неприжымай поршневую с нова к стенкам. попробуй 5х40 для начяла. непоравиццо загустиш 10х40.. хотя 409 похъ чо жрать и евро 4 у нево -так для отмазки :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ArtemLN Опубликовано: July 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2017 А именно сам Molygen подойдет или лучше обычную синь LM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2017 5 часов назад, ArtemLN сказал: А именно сам Molygen подойдет или лучше обычную синь LM. Здравствуйте! Масло серии Молиген предпочтительней потому, что даёт усиленную защиту от износа благодаря модификатору трения в составе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2017 9 часов назад, ArtemLN сказал: А именно сам Molygen подойдет или лучше обычную синь LM. ММР это присадка ее можно комбинировать с маслами а масло молиген нью джэнератион ужэ с дозой ММР так что лутше ево залить. есть конешно другие варианты масел в которые можно добавить ммр или кератек но я щитаю по нынешним условиям правильнее будет новую жэлезку обкатать вот на этом масле с этой присадкой :Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/mos2_additives.html а патом если непанравиццо то перейти на молигеновое масло...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
