День добрый.
Приобрел трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeöl GL 4+(GL4/GL5) SAE 75W-90 для замены еще год назад.
Допуск VW Norm 501.50 (G50) у масла к применению имеется, в отличии от многих других производителей.
Недавно зашел на сайт LM и увидел в подборе масла к своей машине приписку (only for <2010!!). Можете дать разьяснение, можно ли заливать данное масло в трансмиссию, или необходимо использование спецпродукта?
Изменено пользователем Vitaly
1 час назад, Vitaly сказал:
День добрый.
Я считаю, что использовать можно и проблемы исключены.
У жены Фабия - точно такая же штука с описанием, однако бегает на этом масле уже 40000 и ноу проблем.
Только что, Brian сказал:
Спасибо за ответ. Есть информация, что синхронизаторы будут изнашиваться, т.к. вязкость со спецпродуктом не совпадает. Тогда вопрос: откуда допуск VW? В сети информации очень мало, поэтому и не решаюсь уже год менять, а пробег растет. И самое интересное в 12-13г.в. ограничений нет, а коробка та же. Присадку стоит добавлять?
54 минуты назад, Vitaly сказал:
У меня вот эта добавлена - http://liquimoly.ru/item/3967.html
Если честно, я не думаю, что у ВАГа прям, какое то супер специальное масло для коробок... Наверное, какой-нибудь обычный Кастрол или типа того.
2 часа назад, Vitaly сказал:
День добрый.
51 минуту назад, Vitaly сказал:
Добрый день! Начнем по порядку. Вы можете использовать продукт Hochleistungs-Getriebeöl GL 4+(GL4/GL5) SAE 75W-90  в коробке вашего автомобиля. Касательно допуска: допуск производителя регламентирует определенные стандарты внутри компании. Как и любой стандарт в нем есть определенная вилка в которую необходимо вписаться. Конкретные цифры, вам никто не предоставит. Если придерживаться логики производителя то масло залито на весь срок службы. К сожалению данный вариант в наших условиях не приемлем. И масло необходимо сменить. Допуска и их изменения у VW, тайна за 7-ю печатями. Изменения в подборе жидкостией и их спецификации отдельная тема. Касательно присадки: добавлять рекомендуем, вопрос в выборе. Мы рекомендуем: Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect http://liquimoly.ru/item/1007.html
14 часа назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ.
14 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо за помощь. Значит не зря оно год стояло. Буду менять.)))
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Попытался сам подобрать масло мкпп, но разные результаты получились,Октавия 1.8TSI 152л.с мкпп6 код коробки NMY, год выпуска начало 2012г. Какое всё же масло подходит?
7 часов назад, vadimnord4 сказал:
В книжке допуски написаны?
Вообще вот это масло под все допуски подходит - http://liquimoly.ru/item/20842.html
14 часа назад, vadimnord4 сказал:
Используйте Top Tec MTF 5100 75W
Ребята, всем привет.
Спасибо за помощь в выборе масла. Летом залил масло Hochleistungs-Getriebeöl GL 4+(GL4/GL5) SAE 75W-90.
После полугода использования могу сказать следующее:
В теплую погоду и до -5 градусов масло ведет себя примерно одинаково.
Все четко и плавно. После -10 и ниже заметная тяжесть в переключениях и небольшой вой на первой передаче. Как прогреется все ОК. По ощущениям по сравнению с заводским маслом летом стало тише и лучьше, а зимой уже непонятно, т.к. прошло время и ощущения позабылись.
Смотрю вы новое масло Top Tec MTF 5100 75W рекомендуете vadimnord4.
Не подскажете как оно будет себя вести относительно Hochleistungs-Getriebeöl GL 4+(GL4/GL5) SAE 75W-90.
Все-таки одно синтетика, а другое минералка?
В ‎04‎.‎02‎.‎2018 в 04:39, vadimnord4 сказал:
Вадим привет.
Если будут вопросы по замене пиши или звони, помогу советом.
Какой пробег авто?
3 часа назад, Vitaly сказал:
Хорошо себя вести будет. Температура застывания : - 42°C
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
У нас в регионе неделя морозов стояла до -45 доходило ночью, днем -36 стабильно.
Ездил на своем Hochleistungs-Getriebeöl GL 4+(GL4/GL5) SAE 75W-90. У него ниже температура застывания?
Опять же летом жара до +35.
5 минут назад, Vitaly сказал:
У GL 4+(GL4/GL5) SAE 75W-90 примерно такая же температура.
В 04.02.2018 в 08:12, Brian сказал:
В книжке только допуск на моторное масло, т.к VAG отвечает, что масло залито на ВЕСЬ срок работы мкппп!
17 часов назад, Vitaly сказал:
Вадим привет.
Какой пробег авто?
Пробег 126 000км, мкпп6 код NMY
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что 20842 минералку можно залить вместо родной синтетики, перед этим промыв коробку? С добавлением присадки 1007 Gear Protect. ( Шокода Октавия А7 1,8 CJSA мкпп 6 QBP )
Изменено пользователем Su30
1 час назад, Su30 сказал:
Мне кажется там с завода минералка такая же
Да и промывать не нужно, если нет проблем с коробкой.
Да вроде нет проблем. Первая на морозе иногда с усилием. 40к пробег смешанный 50/50 город трасса. То есть можно залить.
4 часа назад, Su30 сказал:
Да, можно. И промывать необязательно. И присадка лишней совсем не будет.
Но 3321 промывку уже взял ) Так что, думаю, возьму лишний литр и им все окончательно промою (подвешу машину на холостых на 1 первой пару минут) и уже потом залью новое с присадкой. По идее, нормально получится на ближайшие 100к. Спасибо за оперативную консультацию!
