Нужна помощь практиков по liqui moly diesel-spulung
Добрый день. Нужна помощь. Авто СсангЙонг Нью Актион, 2012 г. Пробег 105 тыс. Работает нормально. Хочу провести профилактику форсунок. Приобрел Diesel Spulung. Но почитав форумы, теперь не уверен - заливать в топливный бак или нет. Смущает, что пишут:
1. "Заливать требуется только в чистый топливный бак, т.к. грязь (если она есть в топливном баке) может пойти в топливную систему".
         А я не уверен, что топливный бак у меня чистый.
2. "Падает скорость и мощность при использовании этой присадки через топливный бак, пропадает мощь авто".
          Я хочу использовать эту присадку только через топливный бак.
Что Вы можете на это сказать: использовать через топливный бак или нет (т.е. рискую)?
13 минуты назад, ИльяСим сказал:
Это как понять:russian_roulette:?
Есть пользователь AcidCat, у него был Санг Йонг дизельный, он много рассказать толкового может.
Изменено пользователем Brian
20 минут назад, Brian сказал:
ДАДА УЖЭ ИДУ :)
14 минуты назад, ИльяСим сказал:
ЭТ ОН МЕНЯ ЗВАЛ :)
Смогёт. Всю правду расскажет. Только не обижайся. :lol:
1 час назад, ИльяСим сказал:
ЕСЛИ это форум чпанг-чпонг клуба то захлопнинахъ эту страницу и нечитай..... да иваще диванные совечики хужэ чучки с гранатой!!!
дажэ если он у тебя нечистый (птьфу з раза) то стоит ево памыть снаружы быстрым очистителем от ЛМ и он сразу просветлиццо :) а если по теме то эта присадка НЕПОДНИМАЕТ грязь из бака. нерастворяет ее. и вопще никаково отношения неимеет к растворителям! она раьотает исключительно при определенной температуре в определенных местах топливной системы!!!!! запомни как зхз=5 :)
ЧО????????  ГГГГГГГГГГГГГ..........эт ты там вчитал да? свечики? нуну....... про потенцыю неписали ничо чясом???  ггггггггг   ......  закрыли... ничо там непадает!!!!!!! все штатно! жэгаеццо говно в форсах и вылетает в виде атоммов воздуха в кат! фсе.......
лей смело! и жэлательно 2 раза в год! 1 банка на бак а именно весной когда ужэ тепло и осенью кагда ешшо не холодно!!! если есть сажэвик то добавь вот это с такойжэ чястотой как и ту присадку о которой щяс говорим  http://liquimoly.ru/item/2298.html
невабиду-чпанг-чпонг-говно........ 45 ткм и в трыдын срочно пока акп неотъехала...... новаяьлятъмашына-1.5 года......
избавляйсо от этого западлянсква таймеранахъ! еси канешно там каропка не мкпп.  мкпп+дизель=агонь
а вот мне непавезло с акпп-падарилпидрам из чпанг чпонга 300 рэ в виде патери соимасти и затрат на смену аффто....
От себя хочу добавить, я хоть дизеля и не держал, но очистители ЛМ на куче разных бензинок перепробовал - всегда эффект только положительный.
Хотя, как меня только гаражные мастера не пугали...
Спасибо за подробный ответ. Про "невабиду-чпанг-чпонг-говно........ 45 ткм и в трыдын срочно пока акп неотъехала...... новаяьлятъмашына-1.5 года......" если не сложно, то поподробней. Буду очень благодарен.
Только что, ИльяСим сказал:
ну ьери папкорн и слушай........
ездила жэна с маленьким сыном на киясол 3 года..... я менял тока калготки и масло. ну и кат ломом выьил и все....... никаких заьот...... сын стал подрастать в кияшке стало тесно и я как самы ьогатый и хитражопый дальайоп решыл казырнуть и купить ей кросовер ну надежную дизельную машину лет эдак на 5 шоп новая ьыла и моск невынасила....  ну полный привод большая безопасаня и с клитерсом :) а то замучила ана меня в сугроп у падезда заедет и зваонит пастаянно выдерни да аткапай...а тем временем я  ьы решыл свой вапрос по пересажэванию на F-350  или тундру........ и вот как ктото хем глаза мне прикрыл! вроде всегда форумы читаю до знакомства а тут сначяла хапнул а патом залез на ихъ фром..... ахел чеслово.....  аказываеццо на дизелях акпп-это таймер к томужэ нечинимый ешшо тогдла а после санкцый от псаки ваще наглухо . по мск ьлижайшый дилер-щекавцкае шосе...... и 2 мес ожэданий одоьрения...... ну да лан . первым делом я в этом говне с ьлотами   СЛИЛ ВСЕ!!!!!!!!!  аьсолютно жыжы и это на новой машине!!!!!! и залил везде ЛМ  тыш эдак на 18 примрено руьлей.....   масло в каропке поменял на 30 ткм пробегу слил вонючий чорный титан фукс и залил равенол-отличное масло акп стала мяхко переключятццо....... но всеравно сукатакая невынесла конструктивново огреха и при резком старте с ожывленново перекретска тупо или глоха или ехала как черепаха а патом так выстреливала што мая жэна аш аьасалась ат страху..... ну паехал в ьывшый дилер чпанг-чпонга чехов аффто....... там астстками диагностическово оьорудования приговорили гидроьлок и планеатрку........ и сказали так-пока едет-едь на нем в трыдын  ну пака невидно косяка иьо патом астанешсо с этим сраьотавшым таймером.......... я так и зделал........  вот те и минус 300 тыш из маево кармана за полторагода. и ешшо этой осенью за ето уеище налог платить..... както так...... каропки на нем -нечинимые!!! одноразовые! тока замена на новаю!!!     прошу прощения за ольань иьо так проще завуалить матюги-иьо к этой машине у меня такой негатифнахъ што ************#$%#^%&%^**%^&(   просто сказать нечево....... говно-есть говно...
на ьензинках цепь рвет на дизелях акп...... а если не акп то турьину или форсы течь начинают.......  там на ихнем фроме дахя статистики зайди пачитай..... паседееш враз......
там шо ни раздел то тема сломаось то-отвалилсоь -это
заглох
у каво скока рас ломалась акп итд......... нунахъ......
удачи теье с тваим аффто канешно дружище пусть моск нееет и служыт верно! :)
но шо имею о сваем опыте тем паделилсо..... имха ет мая как приянто гаварить нонче :)
ну а ввиду этих саьытий я так и ежжу на старом тигуане и непарюсь :) а жэне другое аффто купили ...
ьлаго ф трыдыне знакомые ьыли хорошые -мне оьязаные и за лям этот кусок говна взяли
проьег на тот маменть этово ведорра с ьолтами составил 45 ткм и 1.5 года отроду....
а!!!!!!!!!! ешшо ступичные подшипники загудези ззади на нем!!!!! и резину с каковото шланга сожрал всю пакругу изнутри... я канешно перед трыдыном масла паменял сход развал зделал...... ешшо тыш на 8....... мдила
22 минуты назад, Brian сказал:
о да....... па их меркам мыть ненада а нада заливать тока то масло шо сливал и тока качественное.ага............ггггггг
3 часа назад, ИльяСим сказал:
Спасибо огромное за подробный ответ. Пока поменять авто возможности нет, но на будущее учту.
стремись к этому :)
