Pentax
Смазка узлов сцепления
День добрый, подскажите какой смазкой из ассортимента ЛМ можно воспользоваться для нанесения на вал, может сами пружины демпферные можно чем смазать (и нужно ли?)
Агрегат: Гольф 2, 1990 года, "обратное сцепление"
Добрый день. Для смазки шлицов первичного вала я использую Bremsen Anti-Quietsch Paste, артикул 7585. Для смазки пружин ничего предложить не могу, да и не нужно это.
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил_ВАЗ
      Всем добрый день.
       Для ВАЗ 2121 приобрел редукторный стартер КЗАТЭ 5722.3708. По старой привычке хотел смазать шестерни редуктора LIQUI MOLY Thermoflex (3352), но как внезапно выяснилось, что он больше не производится/не продается. Сайт ww.lm-shop.ru предлагает замену ORLEN OIL GREASEN SYNTEX HT 2 (QFG027S40). Насколько адекватна данная замена? Или возможно стоит обратить внимание на что то еще из продукции LIQUI MOLY?
      Спасибо за помощь,
    • Автор: Ivan88
      Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss (арт.7556) подойдет для смазки пластиковых шестерней? Она не повредит пластик? Шестерни не разбухнут или не износятся очень быстро?
    • Автор: Babay
      В местном магазине Ликви Моли продали банку 1КГ данного сабжа с утверждением что им можно набить ШРУСы. Вопрос знающим людям, это действительно ли так? Потому что Интернет не дает вообще каких любо увязок данной смазки с ШРУСами.
      Перебираю мост Ланд Крузер 80, буду промывать и набивать новую смазку в ШРУСы. Очень нужна информация можно ли или нет.
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению ассортимента, компания Liqui Moly представляет новый уникальный продукт:
      Многофункциональная присадка для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel!
      Уникальная, универсальная присадка комплексного действия «5 в 1»:
      1.Очищает топливную систему
      2.Смазывает и защищает от износа
      3.Повышает цетановое число
      4.Защищает при попадании воды
      5.Содержит антигель - улучшает фильтруемость до -31°С  (в зависимости от качества исходного топлива).
      25 мл присадки достаточно на 15 литров топлива при концентрации 1:600
      250 мл. - арт.39024 (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel/)
      1 л. - арт.39025  (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel-1008198749/)
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Добрый день, подскажите пожалуйста какой смазкой лучше воспользоваться для смазки шестеренок, гибкого вала антенны? И есть ли очиститель старых смазок в продукции liqui moly? Спасибо.
