asda-40 Опубликовано: July 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2017 (изменено) Здравствуйте, хочу поменять масло в коробке передач на автомобиле SEAT Leon (1p - 2012 год), там установлена "сухая" DSG7 0AM (DQ200). Правильно ли я выбрал трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100, артикул 3640. И ещё, хочу попробовать залить туда присадку Getriebeoil-Additiv (артикул 3967), она подходит? Достаточно одного тюбика или как по инструкции двух, не будут ли проскальзывать диски? Изменено July 19, 2017 пользователем asda-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2017 1 час назад, asda-40 сказал: Здравствуйте, хочу поменять масло в коробке передач на автомобиле SEAT Leon (1p - 2012 год), там установлена "сухая" DSG7 0AM (DQ200). Правильно ли я выбрал трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100, артикул 3640. И ещё, хочу попробовать залить туда присадку Getriebeoil-Additiv (артикул 3967), она подходит? Достаточно одного тюбика или как по инструкции двух, не будут ли проскальзывать диски? Добрый день. Продукт подобрали верно Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100, артикул 3640. Касаемо присадки 3967Getriebeoil-Additiv, использовать можно, НО только в саму коробку (там где шестерни). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
asda-40 Опубликовано: July 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2017 Спасибо, скоро буду менять масло и как раз присадку добавлю, один тюбик, по ощущениям отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
asda-40 Опубликовано: July 23, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2017 И снова здравствуйте, поменял масло и проехал уже более 500 км. Первые впечатления положительные, коробка стал переключаться плавнее и это действительно заметно. Следующую замену планирую сделать через 10 000 км (что бы старое масло совсем удалить из системы), залью уже два тюбика антифрикционной присадки, так как побоялся и залил только один. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2017 8 часов назад, asda-40 сказал: И снова здравствуйте, поменял масло и проехал уже более 500 км. Первые впечатления положительные, коробка стал переключаться плавнее и это действите юзльно заметно. Следующую замену планирую сделать через 10 000 км (что бы старое масло совсем удалить из системы), залью уже два тюбика антифрикционной присадки, так как побоялся и залил только один. Добрый день. Спасибо за отзыв! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
asda-40 Опубликовано: April 5, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2018 Здравствуйте, заметил что для DSG вышло новое масло Top Tec MTF 5100 75W (Арт. 20842), подойдет ли для "сухой" DSG7 0AM (DQ200)? Что лучше заливать в данную КП, это масло или Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2018 4 часа назад, asda-40 сказал: Здравствуйте, заметил что для DSG вышло новое масло Top Tec MTF 5100 75W (Арт. 20842), подойдет ли для "сухой" DSG7 0AM (DQ200)? Что лучше заливать в данную КП, это масло или Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100? Добрый день! В коробке: Минеральное трансмиссионное масло Top Tec MTF 5100 75W https://liquimoly.ru/item/20842.html В мехатронике: Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil https://liquimoly.ru/item/3978.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chupris Опубликовано: June 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2019 В 19.07.2017 в 17:19, asda-40 сказал: Здравствуйте, хочу поменять масло в коробке передач на автомобиле SEAT Leon (1p - 2012 год), там установлена "сухая" DSG7 0AM (DQ200). Правильно ли я выбрал трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100, артикул 3640. И ещё, хочу попробовать залить туда присадку Getriebeoil-Additiv (артикул 3967), она подходит? Достаточно одного тюбика или как по инструкции двух, не будут ли проскальзывать диски? А почему вы залили в DSG синтетическое масло. Тогда как производитель VW сменил синтетику на минералку.Liqui Moly Top Tec MTF 5100 скорее всего это масло в DQ200 заливают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
