Гость Владимир Опубликовано: July 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2017 Добрый день. Нижняя часть радиатора охлаждения была забрызгана маслом и натянула на себя приличный слой грязи. Возможно ли использовать для очистки Быстрый очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900)? Безопасен ли он для алюминия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2017 25 минут назад, Гость Владимир сказал: Добрый день. Нижняя часть радиатора охлаждения была забрызгана маслом и натянула на себя приличный слой грязи. Возможно ли использовать для очистки Быстрый очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900)? Безопасен ли он для алюминия? Здравствуйте! Для этого есть специальное средство - http://liquimoly.ru/item/3959.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2017 24 минуты назад, Гость Владимир сказал: Добрый день. Нижняя часть радиатора охлаждения была забрызгана маслом и натянула на себя приличный слой грязи. Возможно ли использовать для очистки Быстрый очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900)? Безопасен ли он для алюминия? Добрый день. Для таких случаев больше подойдет арт. 3959 Очиститель наружной поверхности радиатора Kuhler Aussenreiniger. Быстрый очиститель Schnell-Reiniger, для алюминия безопасен, но работает под давлением, есть риск повредить ламели радиатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Владимир Опубликовано: July 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2017 50 минут назад, Brian сказал: Здравствуйте! Для этого есть специальное средство - http://liquimoly.ru/item/3959.html Спасибо. И все же вопрос про безопасность Schnell-Reiniger (арт. 1900) для радиатора. Хотелось бы очистить от масла видимую поверхность радиатора без снятия бампера. Здесь на мой взгляд более выигрышна струя аэрозоля, чем распылитель. И к тому же Kuhler Aussenreiniger предназначен для "типичных загрязнений", к коим вряд ли относится закинутое масло из потекшего радиатора вариатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2017 38 минут назад, Гость Гость Владимир сказал: Спасибо. И все же вопрос про безопасность Schnell-Reiniger (арт. 1900) для радиатора. Хотелось бы очистить от масла видимую поверхность радиатора без снятия бампера. Здесь на мой взгляд более выигрышна струя аэрозоля, чем распылитель. И к тому же Kuhler Aussenreiniger предназначен для "типичных загрязнений", к коим вряд ли относится закинутое масло из потекшего радиатора вариатора. Ну если так, то можно, главное на пластик не брызгать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
