здраствуйте  при пробеге 27 тысяч на авто лифан солано при медленном разгоне и при торможении двигателем воют 1 и 2 передачи.  При разборке были заменены все подшипники, шестерни и синхроны в идиале, а вой как был так и остался
 Передачи переключаются одним пальцем
пробывал хадо, результат нулевой.
какую присадку посоветуете.
AcidCat    91
Только что, алек1313 сказал:
ЗДЕСЬ  больше интересно почему непоменял валы???
но можэт такая осоьеность у этих машин яхз. а мош соьрали криво. или картер расшаталсо
недумаю што присадка спасет но пасаветую вот эту   http://liquimoly.ru/item/3967.html   1 тюбик на литр масла. хадо-вадъ!
масло возми из асортимента лм тожэ P000233s.pngHochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90
вроде вот это должно самый раз. непомню точна....
вот эти тожэ подойдут одна полусинь втрая минераль
валы сказали тоже ок
в мануале вообще масло 85/90 но зимой хрен переключиш
залил 75 90 кастрол
Борода    83
Добрый день. Видимо зазор в шестернях, можно попробовать присадку арт. 1988. Тюбик на литр.
а не подскажите через сколько примерно км должно помочь.а может вообще воет что то другое
V.Chaykin    0
2 часа назад, алек1313 сказал:
Работать присадка начинает довольно быстро, примено через  50 - 150 км.
проехал 80 км.  результата никакого.как выла 1 и 2 так и воет. что делать не знаю
не уж то машину из за этого менять
Изменено пользователем алек1313
AcidCat    91
про то шт оприсадка не паможэт  я говорил.........
менять нада мастера и перебирать кпп заново.........
V.Chaykin    0
16 часов назад, алек1313 сказал:
Значит нужно более детально выявлять причину гула и устранять. Присадки уже бессильны.
