Вадим883
про масло liqui moly molygen 5w-40
4 часа назад, Ержан сказал:
Доброго времени суток, скоро масло менять, а 5/40 мулиген в продаже нет, если я залью 10/40 мулиген, на нем так же можно откатать все 10 000? Или сократить? Пробок у нас часовых нет, максимум минут 20 ползем на первой с перекурами.
По адресу Пригородгая 2б, есть одна канистра 4л. могут отложить не на долго.
Ого, откуда у вас такая информация? У них скорее всего дорого, я покупаю по самой низкой цене у ваших коллег. Цена представителей. Или как правильно не знаю. А так вообще на будущее, 10/40 мулиген вытянет 10 000?
Только что, Ержан сказал:
Информация от представительства в Казахстане, вы так же можете напрямую с ними общаться.
Molygen NG 10w-40 отвечает требованиям производителя, но межсервисный интервал необходимо выбирать отталкиваясь от условий эксплуатации.
И снова здравствуйте. Я наверное вас достал ))) но, мне нужна ваша помощь. Напомню, пассат б3, двигатель abs. Стиль езды не совсем спокойный, но и не гонщик. От 3 тыщ до 4,5 тыщ кручу начиная с первой передачи. Вот начитался, наслушался теперь спать не могу. Около 35 тыщ проехал на молиген 5/40. Был спор с маслоторговцами. Как они утверждают:
1. В жару тут густота как я понял значения не имеет. Но мне утверждают, что пленочка на 10/40 будет плотнее, мол не порвется ))) чем у 5/40 в жару. Налили в крышечки и наглядно показали 10/40 чуть гуще чем 5/40 (может паленка? )))
2. Залить на лето мос2 10/40 будет лучше чем 5/40 мулиген в жару.
3. Что будет лучше для такой езды. Молиген 5/40, мос2 10/40 или как мне советовали synthoil high tech 5/40+oil additiv. Ну или любую 5/40 и oil additiv.  Якобы при последнем варианте равных нет.
Буду признателен за более развернутый ответ, чтоб утереть им нос )))
1 час назад, Ержан сказал:
Привет!
Вопрос, за всё время езды на Молигене 5-40 какие-то проблемы есть? Расход масла есть?
48 минут назад, Brian сказал:
Привет!
Добрый, нет никаких проблем, вроде бы. Правда иногда меняется звук мотора, но это уже наверное проблема в каких-то датчиках. Иногда тихо работает, иногда как-то громко при этом обороты в норме.
6 часов назад, Ержан сказал:
Ну так и не надо ничего менять значит. И знатоков всяких подальше.
51 минуту назад, Brian сказал:
Понятно. Спасибо. Ну, а все же. В жару на высоких оборотах, чья так сказать пленка будет прочнее? Чтоб уверенно защищать полюбившийся мулиген.
5 часов назад, Ержан сказал:
Так одинаково же! Та 40 и эта 40...
Видимо мы друг друга не поняли, или я коряво обьясняю. Из выше перечисленных масел в жару более стойкое на высоких оборотах. Просто эти маслоторговцы утверждают что 5/40 мули только для зимы или спокойной езды. Якобы для старого двигателя и для 4-5 тыщ оборотов мне надо мос2 или 5/40 с оил адитивом.
Да всё я понял. Характеристика горячей вязкости у масел 0-40, 5-40, 10-40 - одинаковая, 40. Поэтому на прогретом моторе они дают одинаковую толщину плёнки (ну может быть расхождение в размере погрешности измерений, но это не играет роли).
Далее важная характеристика - это термическая стойкость масла, самая термостойкая база - это ПАО, дальше НС, но поскольку масло это не только база, а коктейль из базы + присадки то надо смотреть на итоговый результат, хотя бы температуру вспышки, в данном случае у всех трёх масел она заявлена на уровне 230 градусов. Далее идёт наличие модификатора трения, естественно масла с ним защищают мотор при нагрузках лучше чем масла без него, он есть только у Молигена и MoS2, притом надо понимать, что что в Молигене модификатор современней. Вот примерно такой ответ.
5 часов назад, Brian сказал:
Во, спасибо большое. Теперь есть аргументы ))) а то напали на меня. Кстати вы все ещё на молигене? Или машину уже поменяли?
14 часа назад, Ержан сказал:
Не, всё то же, машина та же и Молиген всё тот же, 171000 уже набегана.
7 часов назад, Brian сказал:
Интересно посмотреть на ваш двигатель. Свой перед зимушкой открою сальники клапанов менять, как раз 100ку надеюсь проехать. Подскажите есть ли у лм средство чтоб можно было выявить подсос воздуха. Мне рекомендовали бензин кисточкой мазать, да что-то как-то в лом с кисточкой вокруг бегать. Да не удобно не везде подлезишь.
Средство для выявления подсосов есть, но сейчас только на заказ. Можете воспользоваться аэрозольным очистителем карбюратора, эффект тот же.
3 часа назад, Борода сказал:
Спасибо. А как называется, если на заказ? Очиститель карбюратора имеете ввиду любой? Если есть подсос, должны обороты упасть верно?
В связи с ситуацией заказ может быть выполнен при предварительной полной оплате и в течение точно не известного срока. https://shop.liqui-moly.de/werkstatt-und-diy/motor-lecksucher-ansaugbereich.html Очиститель карба имею ввиду ЛМ.
Изменено пользователем Борода
Доброго времени суток. Вопрос к представителям ЛМ. Имеется бензин 95 с присадкой Keropur 3649 прозводства «Basf» Германия. Если сверху залить любую присадку лм будет ли толк?
То, что добавляют в бензин при производстве, добавляют в гомеопатических дозах, поэтому толк будет.
