oil verlust stop и вязкость масла
В 16.01.2018 в 20:15, AcidCat сказал:
1 банка на 5 литров!  ( я лил на 4)
база на эстерах ( синтета) + пальминовый загуститель скорее всего.  ( тот што в напалм добавляют)  +комплекс стабилизирующих вязкасть присадок и химия по уходу за рти..
а точный состав нескажут дажэ прецтавители лм!
спасибо за ответ
хотелось бы услышать официальные ответы представителей ликви молли, но они почему то проигнорировали мои вопросы
3 часа назад, Kamil72 сказал:
спасибо за ответ
:) ответят. только примерно такжэ как и йа :)
7 часов назад, Kamil72 сказал:
возможно, но ряд вопросов остался без ответов...
ну раз меня не поправляют и не одергивают значит дело пишу :)
В 22.01.2018 в 22:41, AcidCat сказал:
Я правильно понимаю, что представителям ЛиквиМоли пофиг на то, что я задал вопросы? Чтобы мне получить ответы на свои вопросы надо писать официальное письмо в представительство ЛиквиМоли в России?
55 минут назад, Kamil72 сказал:
Касаемо дозировки, выше мой коллега уже писал ответ, 1 флакон рассчитан на объем масла максимум до 5 литров, свыше 5 литров эффективность будет минимальна. Оптимальная дозировка изначально указанная в применении 1 флакон на 3-4 литра. Никаких критических последствий при такой как описано вами передозировке не будет. Продукт легок в применении и исключает вариант когда нужно отмерять мензуркой необходимое количество состава.
Касаемо интервала применения, данный продукт не средство ремонта, а эксплуатационная присадка дающая возможность уставшим сальникам еще поработать и таким образом отодвинуть срок замены. Постоянно применение не восстановит уплотнители до состояния новых. Поэтому в применении указано, применять по необходимости.
Остальные доступные пользователям данные можно увидеть в техдокументации на странице продукта.
17 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо
Еще часть вопросов осталась без ответов
1. Вы говорите, что на высокотемпературную вязкость влияние значительно выше. Как это выражается и как влияет на работу двигателя?
2. Я так понял эта присадка не для постоянного использования. Как часто ее использовать? Раз в сколько тысяч км? Пишите,что применять по необходимости. Конкретизирую вопрос-в профилактических целях с целью сохранения уплотнителей в рабочем состоянии как часто нужно заливать? точнее через сколько тысяч км?
3. Моторное масло разбавляется присадками и его свойства меняются. Если залить одну присадку, то отклонение не должно быть значительным. А вот если залить несколько, например: стоптечь, стопшумгидрокомпенсаторов, Oil Additiv, долговременную промывку (незадолго до замены масла), то получится, что моторное масло будет сильно разбавлено. Вопрос как это повлияет на свойства и работу масла? Есть какие то рекомендации в этом контексте? типа не заливать больше двух присадок и т.д.
7 часов назад, AcidCat сказал:
ЧТД :)
1 час назад, Kamil72 сказал:
В 90 Е КОГДА У МЕНЯ ВОЛГА ваще непаказывала давл. масла я лил эту присадку год. и машина стала тянуть лампочка светтилась тока на холоостых и от капиталки я уехал тыш на 20 км точно. потом павелся на римет и на 3 день ужэ пакупал новаю паршневую.......  ггггггггг
в звисимости от симптоматики жора масла и сопливости рти.....  или просто еси машина с проьегом то раз в 30 ткм можно.... она ешшо и моет маслоканалы!
да все верно........
вполне себе можно за 3-5 ткм до смены. смотри мой ролик про маслобаню и слушай што там у меня булькало на момент залива гидроштоселя!!!
на весь пробег есесно нестоит лить кучю химии!!! а за 3-5 ло смены можно...... ойл адитив у меня ваще паумалчянию всегда в моторе и я не щитаю ево за присадку :) это неотемлемая часть масла :)
 см мой ролик про злую маслобаню!!!  ол адитив по умолчяниию. гидроштосель за 5 ткм залил. антишлам непосрецтвенно перед заменой за 200 км. и профилайн ужэ в боксе при замене!!!
3 часа назад, AcidCat сказал:
Где видео посмотреть можно?
Гидроштосель при каждой замене масла что ли заливаешь? или маслобаня это ол адитив по умолчяниию. гидроштосель за 5 ткм залил. антишлам непосрецтвенно перед заменой за 200 км. и профилайн ужэ в боксе при замене? и как часто это делаешь?
10 часов назад, Kamil72 сказал:
вот тут  и подписацо незабудь :)
https://www.youtube.com/channel/UClXgnp77Aiv-mTJVPPiJa3w?disable_polymer=true
нет...... раз в 30-50 ткм. тобиш ужэ 2 раза заливал. севодня ево просто небыло залью при следующей замене через 10 ткм......
или маслобаня это
это маслобаня!!!
залит у меня в моторе с каждым маслом после того как машине исполнилось 100 ткм. тобиш ужэ 50 ткм ево лью......
можно и за 5 ткм залить можно и за 3 ткм. но не меньшэ иначе толку ноль будет...... а можно сразу при замене масла в свеже залить... и ездить себе весь срок......  потом антишлам когда придет время... проехать на нем 200 км и туда жэ перед сливом поллитры профилайна перед заменой на подъемнике.....
это называеццо маслоьаня. см. вышэ..... раз в 30-40 ткм. 2 раза ужэ делал... а так просто тертим номер длдя дизеля промываю и сливаю.....
потерпи будет севодняшнее видео.. ток пристегнись к стулу теье можэт паказаццо жостко :)
я севодня менял масло именно применяя маслобаню :) ток без штоселя!
В 27.01.2018 в 03:11, AcidCat сказал:
это маслобаня!!!
Спасибо за исчерпывающий ответ! обязательно подпишусь!
2 часа назад, Kamil72 сказал:
А ВОТ ПЯТНИЧНАЯ МАСЛОБАНЯ! СМАТРИ ВНИМАТЕЛЬНО!
  • 10 months later...
Ауди А4 1.8турбо ! Мне тоже интересно как в мороз -20 или ещё ниже стоп течь арт.1995 работает , ели температура замерзания банки объемом 300мл -5 градусов, да смешивается с моторным маслом, но получается в мороз масло гуще с присадкой и когда запуск двигателя пока прокачает масляный насос, и вкачает в себя по каналам гидронатяжитель цепи(фазорегулятор) и турбина, в зиму получается нагрузка от этой присадки на мотор большая и из-за этого износ возрастает, согласен что летом она нормально будет, интересно температура возгарания в 76 градусов, и что будет присадки, если присадку продавец хранил и перевозил неправильно, то есть замерзание и  размерзание
13 часа назад, Андрей161 сказал:
Присадка не влияет на низкотемпературные и высокотемпературные свойства моторного масла.
ВСЕ ВЕРНО! ПОЛЬЗОВАЛ. ПОДТВЕРЖДАЮ! А ЕШШО ТОНКИЕ МАСЛОКАНАЛЫ МОЕТ ХОРОШО В КАЧЕСТВЕ *ПОЧНОГО* ЭФЕКТА!!!
