CeraTec vs Molygen Motor Protect
Вопрос, наверное, избитый, но, теме не менее, не задать его после прочтения описания этих продуктов на сайте просто невозможно, ибо описания эти ясности при выборе не добавляют уж точно.
Имеется субаровский атмосферный 2,5 литровый движок с пробегом 150т.к. без видимых и "слышимых" проблем.  Масло - синтетика Shell Helix Ultra 5w30.
Какая из этих присадок более "показана" в данном случае и показана ли вообще?
13 минуты назад, Алекс196 сказал:
Molygen Motor Protect больше подходит для маловязких и малозольных масел.
CeraTec - для полновязких и полнозольных.
По поводу вязкости и зольности Shell Helix Ultra 5w30 - я не знаю.
Могу посоветовать в ваш мотор уже готовое масло с модификатором трения - http://liquimoly.ru/item/9043.html
15 минут назад, Brian сказал:
Зольность у этого масла порядка 0,8-1.
Заявленные параметры по вязкости:
Индекс вязкости 174
Вязкость кинематическая при 40°С 69,2
Вязкость кинематическая при 100°С 12,1
4 минуты назад, Алекс196 сказал:
Индекс вязкости 174
Возьмите Molygen Motor Protect.
2 часа назад, Алекс196 сказал:
Соглашусь с мнениями выше.
В данном двигателе использовать оптимальнее Molygen Motor Protect, или же использовать фирменный продукт НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
  • 3 years later...
В 17.08.2017 в 14:26, Brian сказал:
Подскажите пожалуйста, как быть при использовании полновязкого малозольного масла Top Tec 4400, лить Ceratec или MMP (мотор Nissan v9x без DPF с завода).
1 час назад, Борода сказал:
Здравствуйте, с маловязким маслом предпочтительнее ММП, чтобы не нарушать вязкость смеси.
Следовательно, для Top Tec 4400 предпочтительно использовать Ceratec?
41 минуту назад, Борода сказал:
Только если Вы считаете SAE 5W-30 высоковязким
Моя логика такова:
Бытует мнение, что Top Tec 4400 5W-30 находится на границе между полновязкими и низковязкими маслами, поэтому допустимы обе присадки, учитывая фактическое отсутствие DPF, в моем случае считаю предпочтительно использовать Ceratec, дающий как снижение трения так и снижение шума. В отличие от ММП, Ceratec даже если слегка и повысит зольность, то это не критично, поскльку DPF отсутствует. Таким образом, по итогу в моем случае считаю допустимыми обе присадки, но Ceratec даст больше профита.
Буду признателен, если поделитесь своим мнением или оцените мое.
Вы правы относительно применимости обоих присадок, но речь о предпочтительности. ММП сделан на базовом масле SAE 30,  Кера Тек - SAE 50, вот причина рекомендаций. Фактическое действие обоих присадок примерно одинаково, Кера Тек действительно снижает шум практически сразу после замены, ММП нужно время для аналогичного действия.
12 минуты назад, Борода сказал:
Благодарю!
В 21.05.2021 в 00:02, MixaLbl4 сказал:
Как по мне - на практике разницы нет. Что вам больше нравится, то и берите.
  • 2 years later...
Подскажите, какую из присадок (CeraTec vs Molygen Motor Protect ) лучше залить в масло Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Важно, не потерять у масла возможность холодного (минус 35) пуска) и понизить трение в парах .
Анализ масла прилагаю.
4 минуты назад, Елена 51 Регион сказал:
Анализ масла не требуется.
Используйте Molygen Motor Protect
48 минут назад, V.Chaykin сказал:
Большое спасибо за ответ.!
А можно еще вопросик?
Molygen Motor Protect "наращивает изношенные детали или просто создаёт защитную микро/мини :-) плёнку?
2 часа назад, Елена 51 Регион сказал:
Нет, присадки ничего не наращивают, износ не восстанавливают.
Присадка в двигателе выравнивает микрошероховатости трущихся поверхностей и работает посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами вольфрама. В результате легированные поверхности обладают очень высоким запасом прочности, который сохраняется на долгий срок.
